СМА Ardo TL85SX Модуль Minisel t40xe-3 прогорел | |||
| unkn000wn 29/06/2011 13:18 |
Стиральная машина Ardo TL85SX
Модуль Minisel t40xe-3 546081000 -01 Отгорели 3й и 4й контакты на самой плате и поплавилась клемная колодка, как я понял 220в- один из них, собственно погорели и дороги не понятно что откуда и куда шло... Схему не нашел... может кто поделится или подскажет куда эти контакты идут. Еще вопрос по какой причине оно могло так пыхнуть? клиент говорил что в этом месте что то грелось потом вышибло пробки в доме... Заранее благодарен! |
| Слава 29/06/2011 13:21 |
Помыть и посмотреть. Все видно и без схем |
| unkn000wn 29/06/2011 13:25 |
Дак тут куска платы не хватает она на сквозь прогорела в этом месте |
| xarl 29/06/2011 13:50 |
Слава, это тебе дорожки видно со стороны деталей , а он первый раз модуль в руках держит... |
| unkn000wn 29/06/2011 14:00 |
Модулей не скажу что много видел но видел... Вопрос то не в том кому что видно в в том что выгорел кусок платы его просто нет (дыра текстолита тоже нет ) и соответственно нет и дорог! |
| xarl 29/06/2011 14:01 |
unkn000wn, почту посмотри... |
| unkn000wn 29/06/2011 14:14 |
Фото модуля не могу добавить... ![]() |
| xarl 29/06/2011 14:22 |
И не надо. |
| cybe 29/06/2011 14:26 |
unkn000wn, В названии темы пишем не модуль, а машинку: СМА Ardo TL85SX.... Исправляем |
| unkn000wn 29/06/2011 15:26 |
Спасибо огромное! |
| xarl 29/06/2011 15:33 |
unkn000wn, ты это... заходи. |
| unkn000wn 29/06/2011 16:12 |
Что могло послужить причиной? За месяц до этого смотрел эту машинку тен, двигатель, сливной насос... все было в норме... |
| Слава 29/06/2011 16:27 |
Сила на плате коммутируется. Плохая пайка, плохой контакт. Забей. Хроничка.... Не последний |
| Wycheslav 29/06/2011 23:20 |
unkn000wn, мона доработать соединения - чтобы без повторов и колодочку сменить - для уверенности ! |
| unkn000wn 01/07/2011 14:05 |
Спасибо! подтвердили мои догадки... |
| ua3pno 03/07/2011 18:01 |
Тажа проблема, но еще и погорел резистор R54 идущий с 7 на 9 ногу.
Каков его номинал? И напротив 2-й ноги в реле RL1 прожжена дырка в корпусе. Видно сквозь неё что то типа перегретой пластинки меди - это не страшно, т.е работать должно? Схемы к сожалению на модуль нет. |
| xarl 03/07/2011 21:02 |
ua3pno, R54=100 кОм. |
| unkn000wn 04/07/2011 10:05 |
Уважаемые форумчане подскажите что на плате отвечает за тен, после перепайки модуля он заработал но пастоянно греет тен, на заливе на стирке на отжиме... короче сразу после запуска, как и куда комутируется... |
| Wycheslav 04/07/2011 10:13 |
unkn000wn, реле тена . колодку.на предмет кз 5.6.7 снизу фото |
| unkn000wn 04/07/2011 10:51 |
6 и 7 замкнуты, 5 к ним через реле RL1, реле в норме, без напряжения выключено, такое ощущение что при подаче питания туда сразу идет 12 вольт, откуда оно? д1 д2 живые. На столе при подаче 220 на 1,2 3,4 реле не срабатывает... На машинку пойду только вечером посмотрю кз на колодке, так что хотелось бы убедиться что проблема не в модуле |
| Wycheslav 04/07/2011 12:16 |
unkn000wn, дык померий 12 на реле - отмети сомнения |
| nagel 27/03/2012 12:56 |
Здравствуйте тема один в один припоял провода без клем на прямую начала чудить в розетку вставил все индикаторы горят выдернул опять вставил не горят(и так 8раз) ardo tl85sx 546081000-01 что ей надо? |
| xarl 27/03/2012 13:00 |
Мастера хочет. |
| nagel 27/03/2012 13:56 |
И вопрос где можно заказать плату на это дело если не разберусь спасибо за раннее |
| Степашка 27/03/2012 17:53 |
А черт его знает где, ты ж на наверное в партизанском отряде..... |
| Мелиор 27/03/2012 17:54 |
Здесь http://monitor.espec.ws/section7/post1447117.html#1447117 |
| nagel 27/03/2012 18:02 |
Да вроде не безрукий просто совета спросил а нормальные мастера от нас 120км ДОБАВЛЕНО 27/03/2012 19:15 Здесь http://monitor.espec.ws/section7/post1447117.html#1447117[/quote] Спасибо |
| sergofom@yandex 24/08/2012 17:56 |
Всем доброго времени суток! Прошу помощи! Очень нужна схема блока MINISEL T40XE-3 546081100-01, сгорело 2 резистора R53 и R48 а R15 немного подгорел, прошу вашего совета на что обратить внимание кроме резисторов конечно. Заранее благодарен! |
| Мелиор 24/08/2012 21:31 |
sergofom@yandex, а пройтись по дорожкам? |
| sergofom@yandex 25/08/2012 07:52 |
а номиналы резисторов сгоревших? |
| Мелиор 25/08/2012 12:25 |
sergofom@yandex, а посмотреть в аналогичных цепях других симисторов? |
| sergofom@yandex 25/08/2012 13:36 |
короче схемы нет? Спасибо что не отказали ![]() |
| Мелиор 25/08/2012 13:47 |
sergofom@yandex, схема есть. Но это не рекламные буклеты, чтобы ими разбрасываться направо и налево |
| sergofom@yandex 25/08/2012 13:58 |
это понятно но можете хотя бы сказать номиналы r53 и r48 я без схемы определить не могу и я не мастер, я можно так выразится любитель по воле случая, сгорела машинка живу в деревне сервисов нет вот и пытаюсь сам чинить кое какие знания присутствуют но чтоб вот так как вы предложили моих мозгов нехватает |
| sergofom@yandex 25/08/2012 18:57 |
даа видимо трудно ответить, помощь получил неоценимую, такие щедрые и отзывчивые люди... |
| шайтан 25/08/2012 19:19 |
sergofom@yandex, всё для Вас, лишь бы Вы улыбались ![]() |
| sergofom@yandex 25/08/2012 19:32 |
ну конечно острить умеют все а помочь со схемой или с номиналами резисторов некому |
| шайтан 25/08/2012 19:38 |
sergofom@yandex, а что же на других форумах, где ты создал такую же тему - там нашлись желающие поделиться схемой? ![]() |
| Мелиор 25/08/2012 19:41 |
sergofom@yandex, посмотри здесь
http://monitor.espec.ws/section7/post771560.html#771560 |
| sergofom@yandex 25/08/2012 19:45 |
пока нет, но я не думаю что все жлобы такие, и нафига тогда этот форум если даже подсказать не можете элементарные вещи номиналы выгоревших резисторов, а только языком лязгаете не всем же быть такими умными и красивыми как вы! на сём я прощаюсь куплю плату а вам пусть будет стыдно! ![]() |
| Мелиор 25/08/2012 19:49 |
sergofom@yandex, я же тебе сказал где посмотреть! Или ты даже этого не можешь? |
| шайтан 25/08/2012 20:01 |
ты не поверишь - мне уже стыдно |
| xarl 25/08/2012 20:02 |
sergofom@yandex, дело в том, что выгорание элементов в модуле - это следствие и просто их замена может привести к их повторному выгоранию (как здесь http://monitor.espec.ws/section7/topic204712.html) и, в конечном итоге, к "гибели" модуля. Тоже может произойти и при установке нового модуля. Оно тебе надо? |
| sergofom@yandex 25/08/2012 20:18 |
xarl, а вот за это спасибо огромное есть от чего отталкиваться! |
| constan 25/08/2012 21:46 |
sergofom@yandex, а можно было просто голову включить и не было бы лишних вопросов.. ![]() |
