СМА ARISTON AVD 109, не включается замок. | |
| kakcmor 30/06/2011 14:15 |
Здравствуйте.Такая проблема, СМА ARISTON AVD 109, незакончила стирку с водой, подтекала. В отстойники мелочь, зубочистка, прослабли болты на дверке. Начал проверять. Ставишь режим стирки с 1 по 5, люк неблокируется, процес стирки начинается. Минуте на 32 (со слов клиента) ,останавливается пишит DOOR. Проверил семистор, обвязку в норме, напруги на замок нет. Ставишь слив, отжим, короткую стирку замок срабатывает. На синтетике замок срабатывает, залив начинается , (секунд через 15-20 включается замок). |
| Kurt76 30/06/2011 14:47 |
kakcmor, ...easy door system look... ![]() |
| kakcmor 30/06/2011 21:01 |
Kurt76, easy door system look(легкий дверной системный взгляд) смотрел я замок ,работает он. Я машинку прогнал на короткой стирке. у неё после каждого процесса, что стирки, что отжима, время скачет, хотя 30 минут она отстирала по часам правильно. |
| Kurt76 04/07/2011 23:36 |
kakcmor, ....ТЫ ПО ХОДУ МАШИН ТАКИХ НЕ ВСТРЕЧАЛ ...ЧТО ЛИ?.. ...там-замок так работает..
а будешь неправильно функции выставлять-ошибка обеспечена...Доп.функции не совместимые спрограммами..читай мануал.. ![]() |
