СМА LG WD-10230NU не вращает барабан. РЕШЕНО | |||
| Бермудский 15/07/2011 23:02 |
СМА LG WD-10230NU . На любом из режимов стирки заливает воду и не вращает барабан,релюшки щёлкают,а двигатель даже не пытается двигаться.Схема двигателя ниже.
При проверке двигателя обнаружен обрыв обмотки статора (ножка 5 не звонится ни на 1 ,ни на 10 ножку)В остальном всё норма - тахо,термоотключатель,щётки, обмотка 1-10. Вопрос: 1 если не сработал термовыключатель ,значит двигатель не перегревался? 2 если перематывать,то только обмотку которая в обрыве? 3 а может целесообразнее ставить новый двигатель? |
| NikolaiMalaxov 15/07/2011 23:30 |
чем прозванивал? |
| Бермудский 15/07/2011 23:34 |
стрелочным прибором. Да там должно то быть около 1 Ом |
| NikolaiMalaxov 15/07/2011 23:35 |
в каком диапазоне? |
| Бермудский 15/07/2011 23:37 |
обмотка в полном обрыве
ДОБАВЛЕНО 16/07/2011 00:38 ща попробую замерять на мегомах. Замерял - бесконечность ![]() |
| NikolaiMalaxov 15/07/2011 23:39 |
| cybe 15/07/2011 23:47 |
| NikolaiMalaxov 15/07/2011 23:57 |
ща попробую замерять на мегомах. Замерял - бесконечность [/quote] понимаешь в какой точке обрыв? |
| Бермудский 16/07/2011 00:02 |
Двигатели не перематывал ещё ни разу ,только трансы и дроссели. Но думаю, если только статор,то можно попробовать. А вторая обмотка статора (целая) при таком ремонте не меняется? |
| NikolaiMalaxov 16/07/2011 00:05 |
(ножка 5 не звонится ни на 1 ,ни на 10 ножку) как она может быть целой?
ДОБАВЛЕНО 16/07/2011 01:07 1,10 звониться? |
| Бермудский 16/07/2011 00:10 |
NikolaiMalaxov, понимаешь в какой точке обрыв?
я кажется понимаю о чём ты! о точке соединения двух обмоток? просматривал и прощупывал места обжимов провода и щупом касался прямо по срезу провода (выход обмотки) |
| NikolaiMalaxov 16/07/2011 00:17 |
значит менять движок. |
| Бермудский 16/07/2011 00:21 |
1-10 около 1 ОМ
1-5 бесконечность 10-5 бесконечность провода от разъёма до до мест соединения с выходами обмоток целые |
| shov244 16/07/2011 00:50 |
Зачем? Есть пословица "где тонко там и рвется" , посмотри внимательно соединения проводов ... |
| Бермудский 16/07/2011 12:35 |
Нашёл донора с убитым якорем.Думаю всё получится! Всем спасибо! тему отмечаю ,как решённую ![]() |
