Indesit WGD 934 TX нет вращения двигателя | |
| Сергей Филимонов 21/07/2011 09:07 |
Доброго времени суток!В общем проблема такая:на хлопке включил загруженную машину,а вращение двигателя как у асинхронного,когда,к примеру,кондёр не исправен,т.е. немного повернёт и возврат обратно(не загруженная стирку и отжим проходила...).Мучать дальше не было смысла...Снял двигатель,подозрения были на щётки,проверил-2 см.,тогда поставил мульт.на зумер,щупы на щётки,вращаю в одну сторону сигнал ровный без прерывания,в другую сторону-сигнал сразу прервался,всё ясно,думаю,почистил коллектор.Ещё сразу подумал о прогарах на блоке управления,снимаю-так и есть,но вот странно-ниразу не видел прогар на варисторе(VDR 1),что бы сам варик выгорел-другое дело,проверил его он как и положено не звонится.В общем пропаял,протёр ластиком контакты блока,двигатель проверял в течении всего дня в сервисе,но в холостую,без нагрузки,поставил всё на место и машина вообще отказала... ... ...Т.е. вращения нет,проверял только на отжиме без нагрузки,потом заменил тиристор,tda 1085 c,lm 339 n.Результат тот же...Подскажите,кто встречался с подобными проблемами,что ещё может быть? |
| Рифат 21/07/2011 09:15 |
Сергей Филимонов, личка |
