СМА Zanussi FE 802 не отрабатывают режимы
rehost
23/07/2011 16:43
СМА Zanussi FE 802 - 914901404/00. Взорвался тэн, погорели клемы, заменил тэн, клемы, прозвонил проводку. После включения СМА заливает воду, крутит минут пять, сливает и останавливается, замерил напряжение на ТЭН - напруги нет, включил режим полоскания, для проверки режима без нагрева тэна, результат такой же, слив отдельно проходит нормально, после запуска не отображает индикаторами какая программа работает, следов на плате нет. Может кто поможет подсказочкой?
ильдар хус
23/07/2011 18:14
смотри цепь управления ТЭНом реле включения тэна щелкает?
rehost
23/07/2011 18:36
нет, не щелкает. не доходит до режима нагрева, если реле было, то полоскание отработало нормально.
ДОБАВЛЕНО 23/07/2011 19:37
на плате свитчи стоят tyacs, аналоги не подскажите.
ильдар хус
23/07/2011 18:53
фото выложи
cybe
23/07/2011 19:06
Забавно читать, продолжайте браво!
rehost
23/07/2011 19:49
Фото свитчей и еще вопрос помогите как проверить это прессостат? c него питание идет на 1 клему на тэн.
ДОБАВЛЕНО 23/07/2011 20:51
Вот на фото два acs102st и acs1085s
cybe
23/07/2011 20:14
rehost, 21 век на дворе, а у тебя подход к ремонту начинается с того на что глаз упадёт...
rehost
23/07/2011 20:18
acs102st и acs1085s - насчет них давно хотел узнать про аналоги.
НА с36 всего 7В я как понимаю должно быть 12, на 37 и 38 по 5.
rehost писал:
А это относительно чего измерять. А если 7+5=?
rehost
23/07/2011 22:38
xarl, спасибо понял
Мелиор
23/07/2011 23:00
rehost писал:
rehost, на аватарке ты?
rehost
23/07/2011 23:03
ДА)) только на 39 сообщений раньше, чуть подрос, спасибо вам.
стопыч
24/07/2011 08:18
возможно наличие битых переходов(колодцев) в районе вертикального ряда светодиодов. А до запуска программы индикация есть? 12 вольт приходит к релюхам и U12?
rehost
24/07/2011 09:32
До запуска есть индикация, на U12 где померить?
rehost, у тебя же схема есть...
стопыч
24/07/2011 10:43
т.е. выбираешь программу стирки, горят три вертикальных и "старт-пауза" мигает. А жмешь старт, тухнет индикация? И последнюю ошибку не показывает?
Pin 8; 9.
При повороте селектора на "0" , программа сбрасывается?
cybe
24/07/2011 13:22
Не, я чё-то не понимаю, диагностику отменили что ли?
regiss
24/07/2011 22:05
Вот это повезло клиенту с мастером классно!
