CMA ZANUSSI ZWO384 Рвёт с места | |||||||
| Vladimir 25/07/2011 18:26 |
ser.64800058
Prod.914901004 00 платформа EWM1000. На режимах стирки и отжима стартует двигатель как будто дали напрямую 220,причём не равномерно,а рывками до максимальных оборотов,аж свет мигает. Если оставить в покое ,то отжим или стирка будет проходить при таком косяке,то есть,включит тэн,когда нужно сольёт воду,короче достирает до конца.. Проверено путём замены: ULN,BTB,кварц, все переходы от BTB до ULN и проца,пзу новая ,прошивка тоже. плата спиртом чищена,внимательно просматривалась под увеличительным стеклом,процессор пропаян.Напряжения все в норме. Выпаял варистор рядом с BTB на всякий случай и кандёр малюсенький. Ничё не изменилось. Прошивку родную вкладываю.[/b] PS С другим модулем машинка работает как надо PS С отключеным тахометром и исправным модулем ,движок раскручивает плавней до максимальных оборотов(свет не мигает) и уходит в ступор. Так что я думаю,цепь таходатчика не при чём |
| Степашка 25/07/2011 19:09 |
От управляющей ноги ВТВ на корпус стоит резистор - цел? |
| Vladimir 25/07/2011 19:18 |
да вроде уж все резики вокруг прозвонил без симистора. 47 Ом по управлению тоже целый,выпаивал его,чтоб в ошибку не уходила,впаивал вместо него 1k,релюшка щёлкнет,но движок молчит .. эх,модуль не взял домой
резик,который на корпус попробую заменить. может плавающий обрыв или подгар. Ощущение такое как будто симистор не в параметрах ,то есть в обвязке что-то. Вот ещё. Хозяин говорил,что это проявлялось сначала иногда - крутанёт резко и далее норм. затем всё чаще и чаще |
| regiss 25/07/2011 20:14 |
Раз имееться другой модуль, то это сильно облегчает ремонт. Ткни щупом осцилографа на 18 ногу проца (управление мотором) и сравни формы сигналов на исправном и "больном" модулях. Вполне возможно (с этим не раз сталкивался в модулях на PIC контролёрах) что на выходе проца (18 нога) в "больном" модуле будут не импульсы, а почти скачкообразный сигнал. |
| Vladimir 25/07/2011 20:24 |
допустим,что сигнал будет скачкообразный . получается что процу кранты??? а если наоброт сигнал искажается выходными цепями,то есть тахометр ведь тоже дёргает и как бы помехи по сети (нагрузка прыгает) или с проца в любом случае импульсы должны быть примерно похожи на импульсы даже при неисправности самой ULN и далее до симистора,двигателя ? Наверно не совсем понятно мысль донёс ![]() |
| regiss 25/07/2011 20:31 |
Так ты же сам писал :
Ну раз мастер пишет, что всё поменял, то я - верю. Или чего то не договариваешь ??? |
| Vladimir 25/07/2011 20:37 |
это я всё проверил... просто может быть какой-то хитрый косяк после проца. к примеру, у меня было такое,что между дорожками был пробой,примерно килоом 500,но это в другой технике
Вот и интересуюсь,может у кого такая же фигня была и знает в чём дело. может зря мучаюсь,если процу хана. regiss, у тебя встречалось такая неисправность в EWM1000 ? |
| regiss 25/07/2011 20:57 |
НЕТ, не встречалась. Встречалась, как я писал выше, на модулях с PIC контролёрами.
Опять - двадцать пять... Так я же тебе и говорю :
Но это всё действительно, если ты точно "путём замены" проверял симистор, его объвязку, УЛН.... |
| Vladimir 25/07/2011 21:00 |
симистор улнку,кварц менял на новые. обвязку всю перепахал,но может что и упустил.
Завра проверю сигнал ДОБАВЛЕНО 25/07/2011 22:03 ещё вопрос. щуп осцилографа должен быть с развязкой? |
| Vladimir 26/07/2011 18:03 |
Резистор заменил,не поогло ,осциллографом не проверял,щупы не дотянулись.. для успокоения души,подкинул для проверки проц с исправной платы от electroluxА ,машинка заработала как нужно.
Степашка, regiss, спасибо за участие. Буду искать с разборки плату |
| Степашка 26/07/2011 19:16 |
попробуй на управляющую ногу повесить RC-цепочку, т.е. сделать плавное изменение сигнала. Но это может надолго не решить проблему... А по поводу щупов - обязательно внутри щупа должен стоять 1МоМ резистор.... |
| Vladimir 26/07/2011 19:19 |
то есть фильтр??? похимичу,время будет ДОБАВЛЕНО 26/07/2011 20:24
у меня древний осциллограф,щупы там самопальные,без резистора. делитель(переходник) отдельно подключается если нужно.. И домашний тоже с обыцными щупами,никогда с резистором и не бывало у меня ![]() |
| Степашка 26/07/2011 19:50 |
R последовательно сигналу с проца, C на корпус от этого резистора. Но этим ты добьешься только плавного старта, а вот регулировки по тахо - уже не знаю...
А без резистора никуда не лазь, это очень опасно, очень!!!!! Не столько для тебя, сколько для ремонтируемой техники. |
| Gek Spiridonov 27/07/2011 20:58 |
Проверяй цепь трахо-дачника. Первым делом проверь тахогенератор, потом вызвони все цепи до процессора. Как вариант можно попробовать перезалить прошивку. |
| regiss 27/07/2011 21:02 |
ГЕНИАЛЬНО ! Тему то читаем, или нет , "трахо - дачник" ??? |
