СМА "Electrolux EWT 825" сбой программы. | |||
| KVITALI 28/07/2011 11:47 |
СМА "Electrolux EWT 825" пр.№ 913202571/01, s/n 54000988 стирает15 мин. и выдает конец программы. ТЭН и термодатчик исправны. Думаю прошивка. Свою выкладываю. |
| Рифат 28/07/2011 11:49 |
что значит--исправны? |
| KVITALI 28/07/2011 12:00 |
Утечки нет проверен мегоомметром, целостность прозванивается тестером.
Номиналы какие должны быть не знаю. ТЭН 35-60 ом кажется был, термодатчик 25-50 ком. |
| Рифат 28/07/2011 12:06 |
сколько-сколько NTC? |
| KVITALI 28/07/2011 12:24 |
Точно не помню.
Надо будет точнее померить. |
| Dima700926 28/07/2011 12:38 |
Точность какова! Наверно, лампочкой мерял. Теперь надо хотя бы китайским тестером. ![]() |
| KVITALI 28/07/2011 12:49 |
Электролюксы попадаются очень редко, обычно главное ТЭН не в обрыве и чтоб утечки не было.
А NTC конечно надо точно, как то упустил я это. |
| mas-ter 28/07/2011 14:58 |
KVITALI, Не надо спешить с высказыванием, NTC (3792171021) при 20 гр - 5к7, при 80 гр - к620 порой на корпусе имеется маркировка. А что касаемо ТЭН-а (1463219202) - то на нём есть указанная мощьность, и можно расчитать его сопротивление.
| cybe 28/07/2011 15:21 |
Что доказывать челу, который по-более нашего на форуме? Похоже, это диагноз ![]() |
| regiss 28/07/2011 16:08 |
Ну конечно, же прошивка ! Особенно при последней ошибке в данной С/М - ЕВ3 ! |
| KVITALI 28/07/2011 21:18 |
regiss, что за ошибка ЕВ3?
Сервисной документации нет. |
| regiss 28/07/2011 21:27 |
Заниженное напряжение сети ! |
