СМА SIEMENS 6120 не стартует | |||
| geliznykk 31/07/2011 18:23 |
E-NR----WD 61200IE/01
Привет! Проблема такая: Не стартует. Не работает функцыя старт и даже не светят светодиоды верхнего ряда СМА----остальные функцыи выбираются---замок не блокируется Включаю сма и щолкает токо одна релюха (замок) тойсь отключает цепь силовую Напрежение: 12/5 в есть на обоих модулях. Замок принудительно замыкал, сигнал Rx/Tx--с модуля на субмодуль какой то непонятный...но естть Хозяйка жалувалась что машынка замерла после перепада когда свет стал ярче... Два проца стоит сдеся---режыма не у одного не знаю----Может кто поможет--схемой или опытом по етой модели? ![]() |
| cybe 31/07/2011 18:29 |
geliznykk, дописываем в названии темы кратко неисправность и делаем тест |
| Kurt76 31/07/2011 21:43 |
cybe, ..а тэст-обязателен?..... ..клиент-"элементарной" работы не сделал? |
| regiss 31/07/2011 22:00 |
Kurt76, а ты много таких апаратов поднимал, что так деликатно подмигиваешь ?
То что Вадим их в глаза не видел, то я в курсе.... |
| Kurt76 31/07/2011 22:16 |
regiss, ..А КАК ТЫ ДУМАЕШЬ,ИЗ-ЗА КАКИХ ПРОБЛЕМ МОГУТ БЫТЬ ПРОБЛЕМЫ ПО ЗАМКУ(НА ТАКОЙ МАШИНЕ)?
..И ДА МАШИНУ ТАКУЮ!!! ВИЖУ ВПЕРВЫЕ.. ![]() |
| regiss 31/07/2011 22:24 |
Ты, с перва, "пощупай" такой немецкий аппарат а потом раскидывай свои "ухмылки", " подколки" и СОВЕТЫ (оболденно помогающие в ремонте ИММЕННО данной техники) ![]() |
| Kurt76 31/07/2011 22:28 |
geliznykk, извени я такую машину вижу в первый раз... советую проверитьТэн!!! и мотор... ![]() |
| geliznykk 01/08/2011 11:35 |
Мужыки согласитесь, если не мигает светодиод старта то ето точно не проблема мотора и тена
Мотор--статор и якорь есть---тахо тоже, тен 30 Ом. Проверени МС1413 на субмодуле,нутром чюю что проц.. на субмодуле ушол, но выводы заранее делать не буду ![]() |
| cybe 01/08/2011 13:04 |
Kurt76, а чё капс лок залепил в 5 посте? |
| Kurt76 01/08/2011 13:59 |
..та "дед"-злой....разозлил ..по поводу видел,не видел машину....
..довольно ходовая машина раньше была....я думаю её многие видели.. |
