СМА Ariston at84ex, не горит светодиод, вращаетс | |||
| igarka 05/08/2011 11:11 |
Проверил вроде бы все, заменил ЭСПЗУ(сгорела по питанию), теперь хотя-бы включается, но не работает. Прошивки попробовал разных 3, результат 0[[/b] |
| mas-ter 05/08/2011 11:27 |
igarka, Читаем, потом звонок мастеру: http://monitor.espec.ws/section7/topic142205.html |
| Воучик 05/08/2011 13:41 |
igarka, так и скажи - разъемы перепутали!? |
| igarka 05/08/2011 13:47 |
До меня ее никто не разбирал. При первом вкрытии обнаружено что выгорела дорожка и сгорело 2 семистора МАС97А8. Заменил ключи и стабилизатор напряжения. Может кто сталкивался с такой проблемой? |
| xarl 05/08/2011 13:50 |
igarka, заголовок темы исправлять думаешь? |
| washout 06/08/2011 23:06 |
Если по питанию сгорела ПЗУ, то велики шансы того, что микросхема, лежащая рядышком, о 64 ногах - тоже держит свечку в тех самых ногах. |
| regiss 06/08/2011 23:17 |
Сталкивались и не раз... Это болезнь вертикалок Ariston/Indesit. Попадание воды на клапана залива. 99/99% проц у тебя - труп. |
| washout 06/08/2011 23:42 |
А исчо бывает на разъем датчика парковки водичка попадает. Исход тот же. проц- ![]() |
| HeNosferatu 07/08/2011 13:38 |
если память полетела - значит и проц "труп" |
| mas-ter 07/08/2011 14:02 |
HeNosferatu, Конкретно, но .......... больше похоже про "яйцо и курицу" (кто раньше появился). |
| igarka 07/08/2011 21:50 |
Спасибо за информацию. А вообще рентабельно купить процессор? Слышал, что в из Москвы могут привезти за 980 руб россии... |
| mas-ter 07/08/2011 21:59 |
Кто-то говорит, чем платить за ремонт проще, лучше.... новую куплю. Зачем вообще такой разговор вести, мастер на РАБОТЕ, и продавец тоже !!!!!!!!!!!!!!!!! |
| washout 07/08/2011 22:13 |
Если память полетела, то проц - не всегда труп. Случай с F-03 на EVO-I никто не отменял. Но в данном случае память гавкнула по питанию. Если у аффтара есть опыт замены процов, то - вперед. А если нет, то вперед за новым модулем. Но причину смерти надо обязательно устранить, а то можно будет каждую неделю модуля менять. |
| igarka 09/08/2011 18:08 |
Спасибо за информацию. Проверю проц. |
