[ Решено ] СМА DAEWOO DWD-M8011 Что за ошибка? | |||||
| Vladimir 05/08/2011 17:38 |
Панель светодиодная- 4 штуки - старт/пауза,интенсивная,полоскание+,полоскание стоп.
с лева на право индицируют ошибку,загорается 1,2 и 4 светодиод. Проявляется очень очень редко. иногда сразу после старта через минуту ,иногда в процессе работы. Во время ошибки машинка останавливается и молчит.. Инфо не нашёл |
| regiss 05/08/2011 18:36 |
Ошибка по температуре, т.е. под данную индикацию попадают сразу пять ошибок Н2, Н4, Н5, Н6, Н8 (машинки с цифровым индикатором). |
| Vladimir 05/08/2011 18:46 |
ну уже легче,спасибо...,а то хрен его знает с чего и начинать... у неё наверно тесте нужно смотреть точней??? только я и его не нашёл нигде.. с LG отличается,хотя и очень похожа |
| cybe 05/08/2011 19:31 |
Kakushkin, а зачем тебе тест и так на блюдечке выложили |
| Слава 05/08/2011 19:35 |
cybe, с тестом по научному будет. Глядишь и нагрев сам наладится |
| cybe 05/08/2011 19:55 |
Если Kakushkinу нравиться сравнивать надо было так дать ![]() |
| Vladimir 05/08/2011 20:02 |
cybe, а фиг знает,вдруг пригодится в жизни..
насчёт того,что на блюдечке,это точно.. Слава, нагрев как раз есть,только не обратил внимания на температуру нагрева.. возможно что-то отваливается,типа NTS. Сопротивление как у LG? Машинка новая,купили через инет,гарантии никакой..,включили первый раз и такая фигня. cybe,я не сравнивал,просто сказал что похожи |
| Vladimir 08/08/2011 10:34 |
подскажите ,плиззз, ещё сопротивление ntс ,примерно, при 25 градусах и при 80 |
| cybe 08/08/2011 11:17 |
Kakushkin, а у тебя сколько? |
| Vladimir 08/08/2011 11:24 |
около 10 килоом при ~20 градусах. при нагреве сопротивление уменьшается |
| cybe 08/08/2011 11:32 |
THERMISTOR WASH - R25=1.704KΩ, R80=11.981KΩ |
| Vladimir 08/08/2011 11:37 |
ПИПЕЦ !!! Получается с завода не тот воткнули??? И где же теперь брать такой хитрый датчик??? |
| Рифат 08/08/2011 11:39 |
кто был на этой машинке с "кривыми "руками ![]() |
| cybe 08/08/2011 11:39 |
Kakushkin, всё нормально у тебя, т.е. при +25гр. 12к покажет. А вообще, поиском по форуму надо работать |
| Vladimir 08/08/2011 11:54 |
как нормально,если он наоборот работает??? Вчера до ночи просидел в поиске. Нашёл только :
ДОБАВЛЕНО 08/08/2011 12:56
в смысле?? |
| cybe 08/08/2011 12:24 |
Про PTC в мануале ничего не написано. Может просто значения перепутали или получается как писал grifat
ДОБАВЛЕНО 08/08/2011 13:40 По логике, если принять что при +70-75гр. должно быть 10к, то на программе стирки до 60гр. ТЭН вообще не включится |
| xarl 08/08/2011 13:22 |
Сегодня на Daewoo замерил-около 12 кОм. |
| Vladimir 08/08/2011 13:33 |
да я понял уже что в мануале перепутано... поставил датчик от индезита. работает без ошибок. но темперарура завышена. а с тем вставляешь и бывает сразу,а бывает в середине стирки ошибка.. я её оставил с водой на ночь. с утра сразу отказалась работать,пока воду не слил.. похоже в датчике микротрещина.. щас прогоню и сообщю о результатах |
| Vladimir 08/08/2011 14:28 |
Короче,поставил от вирпула AWT2285.. Работает как нужно,температурные режимы в норме.
THERMISTOR WASH - R26.5=10.5KΩ, R95=1.8KΩ(Сам замерял) regiss, grifat, cybe, xarl, Слава, спасибо за внимание и помощь |
| Vladimir 10/08/2011 11:13 |
Ребят,подскажите ещё. Мигает первая кнопочка "старт/пауза", и больше ни на какие кнопки не реагирует. получается,что ошибка. Хозяйка потом уж сказала,когда машинку забирали,что бывало и такое иногда. Мне хоть знать наперёд,вдруг опять этот глюк проявится |
| cybe 10/08/2011 11:19 |
Наверно залипун на паузе |
| Vladimir 10/08/2011 11:38 |
да нет. во время работы,в конце стирки. без воды. дверь заблокирована,ждали долго. после отключения от сети(из розетки) и перезапуска,машинка заработала,на кнопки реагирует... ещё вопрос. как у неё сбросить программу? имею ввиду обнулить. Методом тыка примерно определил,что сперва ставить на паузу,а потом уж селектором в положение "О" Так, или подругому??? Инструкции нету. |
| Vehfljdbx 10/08/2011 12:19 |
Kakushkin, Сначала пауза,затем на ноль. |
| Vladimir 10/08/2011 12:33 |
Vehfljdbx,спасибо! А ошибку? ![]() |
| ROMA 27/09/2011 09:21 |
СМА DAEWOO DWD-M8011A подскажите ошибку слева на право 1,2,3 мигают,вылетает не всегда |
| regiss 27/09/2011 09:36 |
Проблемы с прессостатом или перелив. |
| ROMA 27/09/2011 09:49 |
