[ Решено ] СМА DAEWOO DWD-M8011 Что за ошибка?
Vladimir
05/08/2011 17:38
Панель светодиодная- 4 штуки - старт/пауза,интенсивная,полоскание+,полоскание стоп.
с лева на право индицируют ошибку,загорается 1,2 и 4 светодиод.
Проявляется очень очень редко. иногда сразу после старта через минуту ,иногда в процессе работы. Во время ошибки машинка останавливается и молчит..
Инфо не нашёл
regiss
05/08/2011 18:36
Kakushkin писал:
Ошибка по температуре, т.е. под данную индикацию попадают сразу пять ошибок Н2, Н4, Н5, Н6, Н8 (машинки с цифровым индикатором).
Vladimir
05/08/2011 18:46
ну уже легче,спасибо...,а то хрен его знает с чего и начинать... у неё наверно тесте нужно смотреть точней??? только я и его не нашёл нигде.. с LG отличается,хотя и очень похожа
cybe
05/08/2011 19:31
Kakushkin, а зачем тебе тест и так на блюдечке выложили
Слава
05/08/2011 19:35
cybe, с тестом по научному будет. Глядишь и нагрев сам наладится
cybe
05/08/2011 19:55
Если Kakushkinу нравиться сравнивать надо было так дать улыбка
Vladimir
05/08/2011 20:02
cybe, а фиг знает,вдруг пригодится в жизни..
насчёт того,что на блюдечке,это точно..
Слава, нагрев как раз есть,только не обратил внимания на температуру нагрева.. возможно что-то отваливается,типа NTS. Сопротивление как у LG? Машинка новая,купили через инет,гарантии никакой..,включили первый раз и такая фигня.
cybe,я не сравнивал,просто сказал что похожи
Vladimir
08/08/2011 10:34
подскажите ,плиззз, ещё сопротивление ntс ,примерно, при 25 градусах и при 80
cybe
08/08/2011 11:17
Kakushkin, а у тебя сколько?
Vladimir
08/08/2011 11:24
около 10 килоом при ~20 градусах. при нагреве сопротивление уменьшается
cybe
08/08/2011 11:32
THERMISTOR WASH - R25=1.704KΩ, R80=11.981KΩ
Vladimir
08/08/2011 11:37
замешательство ПИПЕЦ !!! Получается с завода не тот воткнули??? И где же теперь брать такой хитрый датчик???
Рифат
08/08/2011 11:39
кто был на этой машинке с "кривыми "руками подшучивать, дразнить
cybe
08/08/2011 11:39
Kakushkin, всё нормально у тебя, т.е. при +25гр. 12к покажет. А вообще, поиском по форуму надо работать
Vladimir
08/08/2011 11:54
как нормально,если он наоборот работает??? Вчера до ночи просидел в поиске. Нашёл только :
cybe писал:
ДОБАВЛЕНО 08/08/2011 12:56
grifat писал:
в смысле??
cybe
08/08/2011 12:24
Про PTC в мануале ничего не написано. Может просто значения перепутали или получается как писал grifat
ДОБАВЛЕНО 08/08/2011 13:40
По логике, если принять что при +70-75гр. должно быть 10к, то на программе стирки до 60гр. ТЭН вообще не включится
cybe писал:
Сегодня на Daewoo замерил-около 12 кОм.
Vladimir
08/08/2011 13:33
подмигивание да я понял уже что в мануале перепутано... поставил датчик от индезита. работает без ошибок. но темперарура завышена. а с тем вставляешь и бывает сразу,а бывает в середине стирки ошибка.. я её оставил с водой на ночь. с утра сразу отказалась работать,пока воду не слил.. похоже в датчике микротрещина.. щас прогоню и сообщю о результатах
Vladimir
08/08/2011 14:28
Короче,поставил от вирпула AWT2285.. Работает как нужно,температурные режимы в норме.
THERMISTOR WASH - R26.5=10.5KΩ, R95=1.8KΩ(Сам замерял)
regiss, grifat, cybe, xarl, Слава, спасибо за внимание и помощь
Vladimir
10/08/2011 11:13
Ребят,подскажите ещё. Мигает первая кнопочка "старт/пауза", и больше ни на какие кнопки не реагирует. получается,что ошибка. Хозяйка потом уж сказала,когда машинку забирали,что бывало и такое иногда. Мне хоть знать наперёд,вдруг опять этот глюк проявится
cybe
10/08/2011 11:19
Kakushkin писал:
Ребят,подскажите ещё. Мигает первая кнопочка "старт/пауза"..
голливудская улыбка Наверно залипун на паузе
Vladimir
10/08/2011 11:38
да нет. во время работы,в конце стирки. без воды. дверь заблокирована,ждали долго. после отключения от сети(из розетки) и перезапуска,машинка заработала,на кнопки реагирует... ещё вопрос. как у неё сбросить программу? имею ввиду обнулить. Методом тыка примерно определил,что сперва ставить на паузу,а потом уж селектором в положение "О" Так, или подругому??? Инструкции нету.
Vehfljdbx
10/08/2011 12:19
Kakushkin, Сначала пауза,затем на ноль.
Vladimir
10/08/2011 12:33
Vehfljdbx,спасибо! А ошибку? смущен
ROMA
27/09/2011 09:21
СМА DAEWOO DWD-M8011A подскажите ошибку слева на право 1,2,3 мигают,вылетает не всегда
regiss
27/09/2011 09:36
ROMA писал:
Проблемы с прессостатом или перелив.
ROMA
27/09/2011 09:49
ROMA писал:
Похоже нашол , откинул прессостат замигали 1 2 3 диода, подкинул другой .щас проверяется машинка
