СМА Candy CS2 085 ошибка E04 (решено) | |||
| rehost 07/08/2011 11:32 |
СМА Candy CS2 085 Mod. cs2-085-03s line № 31001110 0534 1169. Клиент сам менял подшипники, после того как собрал, заливает и сливает, выяснил, что перепутали провода идущие на прессостат, (пометил, но перепутал, но потом поставил как надо, но уже после включения), поделитесь как правильно, может фото у кого есть. Выдает ошибку E04 на всех режимах, кроме отжима и слива, эти режимы отрабатывает нормально, менял прессостат, эффект тот же, заливной клапан в порядке, проводка проверена, тэн проверен, движок крутит, замок тоже срабатывает, на плате следов нет. Есть у кого советы, кроме поменять симистор клапана подачи воды)) |
| regiss 07/08/2011 12:06 |
Держи заводской рисунок: //////////////////// |
| mas-ter 07/08/2011 12:07 |
rehost, Совет:
1 - не доделовай, за кем не было..... 2 - сам предоставь инфу, а затем проси помощи...... 3 - отвечай на заданные вопросы..... П. 2 - сам выложи информацию так, чтобы было видно что и как подключено(от куда-куда) P.S. Халява больше не прокатит, а то пистон востановил ( П.-3) и заработала. !!!!!!!!!!!! ДОБАВЛЕНО 07/08/2011 13:08 regiss, Подобрел ....... |
| regiss 07/08/2011 12:13 |
Старею.... |
| rehost 07/08/2011 12:20 |
Спасибо, учту |
| mas-ter 07/08/2011 12:23 |
Тогда какой пистон ты там пропаял?? |
| rehost 07/08/2011 12:26 |
А PS и PN на рисунке и цифры 1 и 2 как с этим разобраться?
ДОБАВЛЕНО 07/08/2011 13:29 который возле r66 |
| mas-ter 07/08/2011 12:29 |
regiss, Как тебе такое, зря.....
| rehost 07/08/2011 12:31 |
Модуль понятно, PN разъем |
| regiss 07/08/2011 12:44 |
Да уж, случай не из лёгких.... Убираю всё к чертям. |
| rehost 07/08/2011 12:47 |
Подкинули Сервисный мануал теперь разобрался. Были перепутаны контакт полный бак и аварийного уровня |
