СМА Bosch WBB 24751 EU/3 Горят дорожки(Решено)
Sun_technik
09/08/2011 08:12
Доброго времени!!! Попалась в ремонт СМА Bosch Logixx 10 WBB 24751 EU/3 FD 88049032.
На ней порвалась резина и протекла вода. После замены резины перестал включаться мотор. При осмотре платы управления двигателем обнаружил выгоревшие дорожки возле реле и элемента в форме трансформатора, но помеченного, как индуктивность L3 ( попозже выложу фото)
Восстановив дорожки и отключив разьем мотора дорожки сгорели снова. Горят они при нажатии кнопки СТАРТ.
Подскажите, может кто знает, где коза зарыта?
Еще возникли подозрения на резистор серого цвета 60Ом, но тестер показывает 43Ом.
Заранне спасибо!
serega-64
09/08/2011 08:32
А движок? Про него ни слова.
Sun_technik
09/08/2011 08:36
Ну до движка, собственно и дело не доходит. Я же пишу в первом посте, что его вообще отключил и все равно КЗ.
По цепям замка ничего не может быть?
makeym
09/08/2011 08:41
Sun_technik, - то бишь Сан-Техник голливудская улыбка зачем в стиралку полез если К.З. найти не можешь! подшучивать, дразнить смех
(Еще возникли подозрения на резистор серого цвета 60Ом, но тестер показывает 43Ом.) - смех
cybe
09/08/2011 09:14
Sun_technik, Logixx 10 - это не модель. Исправляем
Sun_technik
09/08/2011 16:17
Нашел я таки КЗ, в диодном мосте.
После замены моста повторилась аналогичная ситуация.
Кто-то может что-то подсказать?
Большой ток проходит по этим дорожкам.
AlexY74
09/08/2011 17:19
Sun_technik писал:
После замены резины
Раз резину меняли могли и УБЛ водой залить и провода перепутать.
Sun_technik
09/08/2011 17:44
xarl писал:
Cпасибо за исчерпывающую консультацию. классно!
А эта плата как-то с УБЛ связана? Она, вроде, только двигателем управляет.
Рифат
10/08/2011 08:39
умора
Sun_technik
10/08/2011 10:02
grifat, Чё ржёшь? При срабатывании УБЛ на плату приходит 220в, после включается реле и сгорает диодный мост. Если плату не подключать, то просто не будет крутиться мотор, мотор.
С Убл все в порядке, водой не залито, провода не попутаны,люк блокируется и открывается, когда нужно.
cybe
10/08/2011 10:11
Sun_technik писал:
Дык с этого и надо было начинать...
Рифат
10/08/2011 11:05
Если ты клоун,как над тобой да не ржать? гы-гы У тебя не только дорожки теперь горят , но и мост. Отжигай и дальше умора помираю со смеху! Модулёк на такую машинку как раз "смешно" стоит.Веселись дальше, саН техник смех
Sun_technik
10/08/2011 12:37
Мост изначально в КЗ был. Я нашел это не сразу. Не каждый день попадаются платы с закороченным мостом. Хотел спросить, может кто чего подскажет по этому поводу.
Пока вижу, что кроме остроумных шуток ничего еще не написали, да и ладно, как-нибудь сами весело его отожжем.
Спасибо всем за участие!!! браво! бяка
Рифат
10/08/2011 13:37
Вся Одесса рыдает и плачет гы-гы Модуль же у тебя в руках (не буду говорить- какие руки гы-гы ) --жги и дальше голливудская улыбка Интересно газовые котлы тоже также на "ура" ремонтируются? гы-гы
Dima700926
10/08/2011 13:52
Sun_technik, а чего бы не посмеяться. Было КЗ после моста, оно убило мост и дорожки. Так и иди по дорожкам до КЗ. Или скажи НЕТ стиралкам и ДА унитазам. голливудская улыбка
Степашка
10/08/2011 17:22
Sun_technik писал:
да и ладно, как-нибудь сами весело его отожжем.:
Вернее дожжем. Мост сгоревший - это следствие, а причина ниже....
PS А может и действительно уже не стоит она тех денег, что нужно в ремонт вложить....
