СМА Indesit Wgs 834 tx не крутит двигатель
rgb63
10/08/2011 14:52
Выбило пробки, хозяин стиралки исключил из цепи сетевой кондёр (он взбух), теперь ставлю стирку, воду машинка набирает и молчит ...
При отжиме работает только насос, двигатель молчит ...
Был ТЭН в обрыве, заменён ...
Двигатель проверил на стенде, работает отлично ...
Подкидывал другой модуль разгона - реакция нулевая ...
От модуля разгона до движка цепь звонится ...
Входной кондёр на модуле разгона греется ...
Прессостат работает штатно ...
Командник работает и щёлкает ...
Что ещё может в обвязке влиять на двигатель ?
Разбирать командник ?
Рифат
10/08/2011 15:01
какие проблемы запустить модуль в обход КА?
rgb63
10/08/2011 15:04
Отсутствие знаний в моей голове для этого ...
Модуль разгона CVA 215 или 218 (забыл записать) ...
Если можешь напиши в личку ...
Степашка
10/08/2011 17:16
rgb63 писал:
Какой входной кондер и почему он вдруг стал лишним? Двигатель асинхронный?
Степашка, какой "входной"? Речь шла о "сетевом", что подразумевалось под ним неизвестно. Используйте общепринятые термины.
mas-ter
10/08/2011 20:02
Степашка писал:
Данная модель, как и в ряде с другими брендами, как Siltal 348 / Bosch 1600 / Siemens 1800 / Whirlpool и т.д. клоны друг друга. Мотор с щётками. подмигивание
Dima700926
10/08/2011 21:17
rgb63 писал:
сетевой кондёр
Это, надо полагать, сетевой фильтр. Если его "исключил" хозяин, стоит спросить, что еще он "исключал". Может, он и с КА провода снимал, но молчит.
rgb63 писал:
Эта фраза непонятна. Хотел сказать, что 220 на модуль приходит? Все равно, кондеры не должны греться. Или деталь неправильно назвал. И про управление не сказал ни слова.
HeNosferatu
10/08/2011 23:50
проверь колодку на движке....
rgb63
12/08/2011 08:16
Колодка проверена, проблем не обнаружена ...
Сорри входной греется не кондёр, а резистор, хотел сказать что да 220 приходит на модуль ...
Двигатель отдельно проверен ...
Сегодня поеду поставлю другой командник, о результатах отпишусь ...
mas-ter
12/08/2011 09:49
rgb63 писал:
Был бы холодный, что было бы легче........ а скоко на нём падает?
Как дитя, чес слово........
master.m
12/08/2011 23:02
rgb63, Если все так как ты пишешь выше,то попахивает подгоранием контактной группы в КА!
Но еще интересно как проверялся движок?на каком стенде?
С начала пишешь на стенде,потом отдельно хммм...
regiss
12/08/2011 23:13
rgb63 писал:
rgb63 писал:
rgb63 писал:
Я просто "опупеваю" от КВАЛИФИКАЦИИ "мастеров".....
rgb63
14/08/2011 08:37
Опупевай дальше ...
Проблема в команднике ...
После ремонта обратно как поставлю, отпишусь ...
Степашка
14/08/2011 16:03
rgb63 писал:
Опупевай дальше ...
На 80% как минимум ошибся, почему то мне думается проблема не там. А там, где греется резистор... хотя если подкидывал другой модуль - то возможно и прав...
Степашка, в таких случаях карты помогают.
rgb63
14/08/2011 17:40
Надеюсь что 20 процентов мои -)
В понедельник-вторник должен быть результат
Командник отдал мальчишке смотреть
Мелиор
14/08/2011 17:59
Пропала машинка недовольство, огорчение
юс
14/08/2011 18:12
rgb63 писал:
Мальчику лет 50!? смех самаму в падл....... или знаний не хватает!
Степашка
14/08/2011 21:19
xarl писал:
Дак это еще и новую колоду надо бы купить... Я обычно клиентов за новой отправляю, когда начинаются вопросы - а может быть так, или так, и т.д. .......
Никогда не облегчаю выбор клиента-ремонт или новый аппарат? Это полностью его решение должно быть.
regiss
14/08/2011 22:21
rgb63 писал:
Опупевай дальше ...
Вот и "опупеваю" дальше после такого :
rgb63 писал:
помираю со смеху!
Нормальный мастер при помощи китайского мультиметра за 15-20 минут определит виновника !
На модуле всего четыре или пять контактов, которые "тупо" коммутирует командник и тем самым задаёт процу коды Стирка, Деликатная стирка, Шерсть, Отжим - ВСЁ !!!
