СМА LG WD-80150N как выглядит плата возле Х144 и R124?
Жорман
10/08/2011 21:58
Из-за непропая выгорел кусок платы возле реле Х144.Сгорел R124.Пришлите, плиз, фото дорожек и номиналы резистора и реле. Подскажите это связано с УБЛ?Заранее спасибо!
mas-ter
10/08/2011 22:07
Жорман писал:
Пришлите, плиз, фото дорожек и номиналы.......и реле
Она одна такая??
Есть раздел - тема по фоткам.....
Жорман писал:
Выгорание по УБЛ, как и в других случаях происходить может из-за разогрева вместе пайки, причину определи сам.
Жорман, см. здесь
Жорман
12/08/2011 22:33
Восстановил контакт в цепи реле Х144.Машина заработала.Один цикл отработала,а потом выдает ошибку что открыт люк.Проверил замок люка,он исправен.Цепь от УБЛ до блока управления исправна.Пытался закоротить контакты до и после переключателя УБЛ (будто он замкнут), не помогло. Такая беда была и раньше, но проходило само. Может какое реле глючит? Подскажите, кто знает в чем проблемма. Режимы и программы стирки выбираются.
regiss
12/08/2011 22:37
Жорман писал:
Проблемма в отсутствии цепи !!!
Проблемма до того "затёртая до дыр", что даже лень стучать по клаве....
Жорман, давай фото участка, дорисую...
Жорман
13/08/2011 10:42
Фото не грузит,хотя я его сократил (в майкрософт пикчерс менержер до 78 Кб, JPG). regiss был прав. Не было контакта в цепи управления реле Х144. Когда вытаскивал плату из пластикового корпуса, сделал пару трещин. Зачистил изоляцию, залудил и сверху положил перемычки. После первой стирки одна отошла и пропала цепь управления реле. Сейчас спаял ближайшие выводы в цепи гибкими провадами. Машина запустилась, пока стирает нормально. Всем спасибо за помощь.
Жорман, еще раз читай Правила. Тему отметить надо.
