СМА Zanussi t834v нет отжима РЕШЕНО
makke
15/08/2011 19:18
Zanussi t834v prod 91376175101
не раскручивает барабан при отжиме, подскажите какой транзистор стоит в цепи таходатчика, маркировки совсем не видно. буду признателен за кусочек схему с тахо
mas-ter
15/08/2011 19:23
makke писал:
makke писал:
Нет
makke
15/08/2011 19:30
я предполагаю что это транзистор )) не силен в маркировке смд компонентов, на нем и не видно ничего )
mas-ter
15/08/2011 19:34
Я о другом, таймер с платой одно целое - я так понял??
makke
15/08/2011 19:43
я к сожалению малознаком с этими машинками. плата да, с таймером вместе. плата сейчас у меня, напряжение не мерял, где там БП я без понятия. без машинки можно подать питание и проверить? посчитал что раз она стирает и проблема только с отжимом, а конкретно не может раскрутить барабан, только попытки это сделать и сброс, то начал ковырять цепь таходатчика.
makke, не надо вообще ничего ковырять. Без машины проверить можно.
mas-ter
15/08/2011 19:50
Мда, а проверить сигнал "пустой бак" ?? просто есть несколько причин, а ты пишешь, что:
makke писал:
Тогда даже не знаю........ стоит (коробочка) или на резюке 220U падает??
makke
15/08/2011 20:05
xarl, mas-ter, Ваша политика понятна, вызвать мастера из СЦ. Но есть и такие как я, работающие сами и не имеющие документации, приходится с печатки срисовывать. но не всегда все понятно, поэтому я тут и зарегистрировался, чтобы иногда просить помощи или совета. плату достал, рассмотрел детальней, БП нашел. не имея схемы подключения поеду к клиенту мерять все еще раз.
mas-ter
15/08/2011 20:15
makke, Растуды .......... по последним твоим темам
Тебя спрашивают, в рупор кричать что ли равнодушие делай, как привык.
makke
15/08/2011 20:21
mas-ter, на ваши вопросы я пока не могу ответить
makke, да не политика это вовсе. Ты же выходишь (мягко сказано) ничего или почти ничего не сделав. Только вопрос: у кого такое было? Ну, было и что? Причин может быть несколько, чтобы что-то исключить нужны данные, а их нет. Вот и вся политика.
mas-ter
15/08/2011 20:29
makke писал:
плата сейчас у меня
mas-ter писал:
makke писал:
Думайте сами ...
makke
15/08/2011 20:30
xarl, я уже понял что неправильно даигностировал. был уверен что проблема именно в тахогенераторе. съезжу к клиенту и проверю все более детально. по результатам тут отпишу.
mas-ter, спасибо за наводящие вопросы )
Ни себе чего наводящие! улыбка
makke
15/08/2011 20:38
mas-ter, этот модуль у меня впервые, ну не знаю я куда подвести 220 чтобы проверить, на какие разъемы. увидел только один. рисковать не хочу, лучше лишний раз съезжу проверю все на месте и зарисую монтажную схему для себя.
конденсатор стоит, я думаю что с питанием все нормально, стирка же работает. только не злитесь если я по вашему чего то явного не понимаю ))
Да никто и не злится. Здесь важны измерения, а думать конечно можно всякое. подшучивать, дразнить
mas-ter
15/08/2011 20:48
Ладно, ещё раз попробую. Не надо пока на таймер 220U подавать, прибор в руки если нет прибора - поменяй, есть нужный??Приехав на заявку, по крайне мере узнаешь результат.
makke писал:
Запомни, запиши.... именно такой дефект и возникает из-за "коробочки" !!!!!!!!!! Режим отжима до конца проходит, а на отжим хочет, но не выходит - так. Если да - то всё правильно.
ДОБАВЛЕНО 15/08/2011 21:55
xarl, Мож тему подчистить??? а то как-то......... подмигивание
И измеритель емкости поимей, если нет. А то так и будешь блуждать.
ДОБАВЛЕНО 15/08/2011 21:59
mas-ter, а ты разве не заметил? Конкретику убрал.
makke
15/08/2011 21:00
Ребята, спасибо что разжевали )) завтра поменяю и проверю.
washout
15/08/2011 21:59
Периферия-то вся проверена? А-то может быть , "дело не в бобине"? Нигде утечки на корпус нет?
constan
15/08/2011 22:27
mas-ter, нельзя было в личку, а не на весь инет. Работы много? бяка
mas-ter
15/08/2011 22:55
Константин...... меня не с кем не перепутал??
constan
16/08/2011 06:36
mas-ter писал:
Ты о чем?
crush
16/08/2011 18:04
Тема о том,о чем все мастера знают давным - давно,я за то,чтобы вышеописанное ушло в небытиё
makke
16/08/2011 19:21
Решено, тему можно закрывать, спасибо mas-ter
mas-ter
16/08/2011 20:34
makke, Пожалуйста.
makke писал:
Решено..........спасибо mas-ter
ДОБАВЛЕНО 16/08/2011 21:35
Да, и Модераторам, за терпение - забыл??
makke
17/08/2011 05:36
Модераторам тоже большое спасибо за их терпение )
