СМА Zanussi t834v нет отжима РЕШЕНО | |||||||
makke 15/08/2011 19:18 |
Zanussi t834v prod 91376175101
не раскручивает барабан при отжиме, подскажите какой транзистор стоит в цепи таходатчика, маркировки совсем не видно. буду признателен за кусочек схему с тахо |
mas-ter 15/08/2011 19:23 |
makke 15/08/2011 19:30 |
я предполагаю что это транзистор )) не силен в маркировке смд компонентов, на нем и не видно ничего ) |
mas-ter 15/08/2011 19:34 |
Я о другом, таймер с платой одно целое - я так понял?? |
makke 15/08/2011 19:43 |
я к сожалению малознаком с этими машинками. плата да, с таймером вместе. плата сейчас у меня, напряжение не мерял, где там БП я без понятия. без машинки можно подать питание и проверить? посчитал что раз она стирает и проблема только с отжимом, а конкретно не может раскрутить барабан, только попытки это сделать и сброс, то начал ковырять цепь таходатчика. |
xarl 15/08/2011 19:46 |
makke, не надо вообще ничего ковырять. Без машины проверить можно. |
mas-ter 15/08/2011 19:50 |
Мда, а проверить сигнал "пустой бак" ?? просто есть несколько причин, а ты пишешь, что:
Тогда даже не знаю........ стоит (коробочка) или на резюке 220U падает?? |
makke 15/08/2011 20:05 |
xarl, mas-ter, Ваша политика понятна, вызвать мастера из СЦ. Но есть и такие как я, работающие сами и не имеющие документации, приходится с печатки срисовывать. но не всегда все понятно, поэтому я тут и зарегистрировался, чтобы иногда просить помощи или совета. плату достал, рассмотрел детальней, БП нашел. не имея схемы подключения поеду к клиенту мерять все еще раз. |
mas-ter 15/08/2011 20:15 |
makke, Растуды .......... по последним твоим темам
Тебя спрашивают, в рупор кричать что ли ![]() |
makke 15/08/2011 20:21 |
mas-ter, на ваши вопросы я пока не могу ответить |
xarl 15/08/2011 20:24 |
makke, да не политика это вовсе. Ты же выходишь (мягко сказано) ничего или почти ничего не сделав. Только вопрос: у кого такое было? Ну, было и что? Причин может быть несколько, чтобы что-то исключить нужны данные, а их нет. Вот и вся политика. |
mas-ter 15/08/2011 20:29 |
makke 15/08/2011 20:30 |
xarl, я уже понял что неправильно даигностировал. был уверен что проблема именно в тахогенераторе. съезжу к клиенту и проверю все более детально. по результатам тут отпишу.
mas-ter, спасибо за наводящие вопросы ) |
xarl 15/08/2011 20:32 |
Ни себе чего наводящие! ![]() |
makke 15/08/2011 20:38 |
mas-ter, этот модуль у меня впервые, ну не знаю я куда подвести 220 чтобы проверить, на какие разъемы. увидел только один. рисковать не хочу, лучше лишний раз съезжу проверю все на месте и зарисую монтажную схему для себя.
конденсатор стоит, я думаю что с питанием все нормально, стирка же работает. только не злитесь если я по вашему чего то явного не понимаю )) |
xarl 15/08/2011 20:44 |
Да никто и не злится. Здесь важны измерения, а думать конечно можно всякое. ![]() |
mas-ter 15/08/2011 20:48 |
Ладно, ещё раз попробую. Не надо пока на таймер 220U подавать, прибор в руки если нет прибора - поменяй, есть нужный??Приехав на заявку, по крайне мере узнаешь результат.
Запомни, запиши.... именно такой дефект и возникает из-за "коробочки" !!!!!!!!!! Режим отжима до конца проходит, а на отжим хочет, но не выходит - так. Если да - то всё правильно. ДОБАВЛЕНО 15/08/2011 21:55 xarl, Мож тему подчистить??? а то как-то......... ![]() |
xarl 15/08/2011 20:58 |
И измеритель емкости поимей, если нет. А то так и будешь блуждать.
ДОБАВЛЕНО 15/08/2011 21:59 mas-ter, а ты разве не заметил? Конкретику убрал. |
makke 15/08/2011 21:00 |
Ребята, спасибо что разжевали )) завтра поменяю и проверю. |
washout 15/08/2011 21:59 |
Периферия-то вся проверена? А-то может быть , "дело не в бобине"? Нигде утечки на корпус нет? |
constan 15/08/2011 22:27 |
mas-ter, нельзя было в личку, а не на весь инет. Работы много? ![]() |
mas-ter 15/08/2011 22:55 |
Константин...... меня не с кем не перепутал?? |
constan 16/08/2011 06:36 |
Ты о чем? |
crush 16/08/2011 18:04 |
Тема о том,о чем все мастера знают давным - давно,я за то,чтобы вышеописанное ушло в небытиё |
makke 16/08/2011 19:21 |
Решено, тему можно закрывать, спасибо mas-ter |
mas-ter 16/08/2011 20:34 |
makke, Пожалуйста.
ДОБАВЛЕНО 16/08/2011 21:35 Да, и Модераторам, за терпение - забыл?? |
makke 17/08/2011 05:36 |
Модераторам тоже большое спасибо за их терпение ) |
