СМА Samsung F813J нет нагрева.ТЭН исправен. | |||
| merkuriy 17/08/2011 14:01 |
Стиральная машина Samsung 813.Тен исправен (28 Ом) на корпус не звонится.Термистор epcos k276/12k (5.8кОм) при нагреве сопротивление падает примерно до (2кОм).
думал проблема в плате заменил микросхему ULN2003AN проблема осталась.Но что странно с микросхемы лапки (№13) на реле не выходит сигнал. Реле работает 100% выпаивал проверял. Вся проводка от ТЕНА до платы тоже целая Иногда из 20 раз работы машинки вылазиет ОШИБКА (Ес) Дайте совет уже 3 дня муЧаЮсь ДОБАВЛЕНО 17/08/2011 15:18 одна мысль что Термистор не правильно работает. |
| ар777 17/08/2011 14:49 |
merkuriy, если память не изменяет должно быть в районе 10kom и тен может на холодную звониться,а по модулю ни разу не видел поломку,с таким дефектом. |
| regiss 17/08/2011 15:13 |
Дам маленькую подсказочку: С/М Samsung при проблемах с нагревом ВСЕГДА показывает ошибку. Если машинка работает до полоскания и при этом без ошибки, значит процу что то показывает, что вода уже нагрета. Подключи вместо NTC резистор 12ком. |
| xarl 17/08/2011 15:17 |
merkuriy, читаем, исправляем http://monitor.espec.ws/info/rules.html http://monitor.espec.ws/section7/topic142205.html |
| Мелиор 17/08/2011 16:59 |
merkuriy, в процессе работы машинка не добирает случайно воду? |
| юс 17/08/2011 17:37 |
Какое сопротивление NTC ? |
| тю 17/08/2011 17:44 |
12k |
| mas-ter 17/08/2011 17:51 |
merkuriy, Есть разница?? юс, Спишь.... |
| xarl 17/08/2011 18:06 |
Из-за чего сыр-бор? Автор зайдет за готовым решением позднее... А пока сваливайте в кучку предположения. |
| ар777 17/08/2011 18:13 |
Касаемое ошибки ЕС смотри проблему по воде,а насчет датчика,так ты сам написал ,12kom. |
| merkuriy 18/08/2011 09:25 |
всем спасибо огромное что ответили.Вчера вместо NTC впоял сопротивление 22кОм тен включился.
Я если чесно не думал что проблема в нем. И вопрос NTC должен быть 12кОм а не 6кОм ??? всем спасибо еще раз тему можете закрыть.Но ответа буду ждать про NTC ДОБАВЛЕНО 18/08/2011 10:30
я написал что на датчике Термисторе epcos k276/12k не буду скрывать и врать я не знал что 12к обозначает его сопротивление. |
| mas-ter 18/08/2011 10:22 |
иДИ ![]() |
| Мелиор 18/08/2011 14:19 |
