СМА Whirlpool AWM1000 (857007910701) ошибка F11
evgen2904
17/08/2011 23:00
Добрый вечер.
Помогите разобраться с такой проблемой.
При включении машины на любую программу происходит кратковременно набор воды,а затем аппарат выдает ошибку F11.Люк при этом блокируется.Вращения двигателя не происходит.
По расшифровке кодов ошибок данная означает ошибку коммуникации.
Сталкиваюсь с таким впервые.Возможно,у кого-то такая проблема имела место быть.
юс
18/08/2011 08:42
А в тест её не пробовал?
юра1978
18/08/2011 08:48
напиши что проверял?? и немножко профиль заполни -откуда и зачем
regiss
18/08/2011 09:35
юс писал:
Интересно, что даёт тест в данной модели ?
Запустить и увидить ту же ошибку F11, т.е отсутствие связи основного модуля с модулем управления трёхфазным мотором ?
mas-ter
18/08/2011 10:30
юс писал:
regiss писал:
классно!
юс, Может пора задуматься над своим трёпом, или соседи тебя ещё не научили.... недовольство, огорчение
evgen2904
18/08/2011 21:36
в тесте показывает ту же ошибку
насчет более тщательной проверки периферии отложил до четверга следующей недели (отпуск-дело святое!!!!!)
вернусь,проверю,отпишусь
evgen2904
31/08/2011 22:18
Вся периферия исправна,все проверил.А вот ошибку аппарат выдавал,потому как влажность в помещении большая и пыльность.После того,как модуль управления(вверху машинки находится) и модуль индикации снял,просушил и прочистил от пыли,машина вновь заработала исправно!
Спасибо всем за помощь!
