(РЕШЕНО) СМА elenberg wm-3620d помогите опознать микросхему. | |||
| Александр2000 18/08/2011 19:26 |
Здравствуйте друзья.СМА elenberg wm-3620d серийный номер 5114279, на процессоре наклейка с надписью 9051 BFDB. больше никаких опознавательных знаков на этой китайской машинке нет.
Прошу вашей помощи в опознание планарной микросхемы на 8 ножках которая располагалась чуть ниже дисплея и по всему отвечает за контроль оборотов двигателя. Модуль пришел перепаханный с отсутствием 2 микросхем. память и вот эта. Память удалось опознать, (monitor.espec.ws/section7/post1309668.html#1309668). и машина завилась, однако движок крутится на полную и на отжиме и на стирке. Красным помети место, где располагалась микросхема, синим, пометил места, куда приходят контакты с таходатчика. Фотки в архиве, правда качество на 3+. Возможно лежит у кого-нибудь на полке такой же модуль. Заранее благодарю. |
| Александр2000 20/08/2011 20:18 |
Добрый вечер. Может идеи, какие есть, что там могло стоять, или может кто-нибудь, знает, где можно поискать ответ. Не хочется бросать начатое. |
| Dima700926 20/08/2011 20:26 |
Александр2000, дело не только в качестве. Навскидку, там у тебя формирователь импульсов для проца на операционнике собран. Ты лучше разрисуй, что на каких лапках висит, например, на какие питание приходит, какие к процу идут, на какие приходит сигнал с тахо. По идее, две останутся под вопросом. А по навесным деталям можно будет прикинуть, что за МС там применена или какая подойдет. |
| Александр2000 20/08/2011 20:39 |
Спасибо огромное за поддержку. Скоро выложу, скорей всего завтра вечером после заявок. |
| Александр2000 23/08/2011 13:43 |
Вот как-то так. Может чего не учел, буду рад услышать ваше мнение. Посмотрите пожалуйста. |
| Александр2000 23/08/2011 14:19 |
прошу прощения, исправил ошибку в схеме. |
| Степашка 23/08/2011 17:43 |
попробуй поставить BA 4560 |
| Александр2000 17/09/2011 16:00 |
Решено. Сегодня поставил операционник ВА 4558. выпаял из разбитой магнитолы. все работает. Всем огромное спасибо за помощь. |
| xarl 17/09/2011 16:08 |
Александр2000, тему отметь. |
| Александр2000 17/09/2011 16:18 |
да, я как раз ищу как это сделать, пока без результатно |
| Dima700926 18/09/2011 13:42 |
Александр2000, исправь в первом посте название темы - допиши РЕШЕНО. |
