СМА LG WD-10150N произвольно отключается | |||
| tatar 19/08/2011 11:00 |
Данная стиралка находится у клиента дома. С полгода назад были жалобы на произвольные отключения. То есть машинка стирает и может сама отключится через 3 мин, а может через час. Потом сама включится через неопределенное время. Удалось выяснить, что обрывается первичка сетевого транса (именно первичка, а не термопредохранитель). Поменял трансформатор (в феврале или марте этого года).
Сегодня вызов по той же причине. Картина та же - непереодические обрывы первички сетевого транса, при нормальном - 217В - напряжении. Прошу совета, в чем может быть причина. Сам грешу только на перепады сетевого напряжения (возможно, длительные периоды работы при пониженном напряжении - окраина, электросеть никакая). |
| regiss 19/08/2011 11:09 |
Как вариант то, что при плохой сети вилка питания С/М постоянно включена в розетку. |
| tatar 19/08/2011 11:51 |
regiss, тут по-другому. Стиралка включается через удлиннитель, поэтому вилка в розетке только когда стирает. Хотя удлиннитель, наверно, тоже тема для размышления. |
| юс 19/08/2011 11:57 |
tatar, может микро трещины по дорогам возле транса ( по первичке ), как то было такое.
ДОБАВЛЕНО 19/08/2011 13:02 "снаряд в одну и туже воронку дважды не падает" вроде так гласит народная мудрость! |
| tatar 19/08/2011 12:25 |
Я ,наверно, неточно сформулировал вопрос. Чтобы в дальнейшем обсуждении не было разночтений, напишу так: каковы могут быть причины того, что в первичной обмотке возникает самоустраняющийся обрыв? Что трещины на плате могут отключать транс и машинка потухнет, это ясно. Но могут ли эти микротрещины довести сетевик до такого состояния? Сегодня утром, в 10.00 машинка поработала 10 мин и отключилась у меня на глазах. Транс был выпаян и первичка не звонилась. Сейчас транс у меня на столе и первичка звонится 620 Омов. |
| makke 19/08/2011 13:09 |
перемотайте первичку, станет ясно откуда такой дефект. |
| mas-ter 19/08/2011 13:21 |
tatar, Поставь тогда транс, сделанный в СССР ![]() |
| Winidrug 19/08/2011 13:38 |
tatar, Ну откуда идут просадки на первичку знает любой более менее электрик.Повышеное напряжение или плохое соединение переходящие в нагрев
ДОБАВЛЕНО 19/08/2011 14:40 PS пониженое напряжение |
| юс 19/08/2011 14:13 |
tatar, в твоём трансе чё тепловуха стоит действительно перемотай первичку и не мучайся, делов то на час два! |
| Kaskad11 19/08/2011 14:51 |
Если транс в руках можно включить его на столе, нагрузить и посмотреть что будет. Если опять обрыв я бы посмотрел места подключения обмотки к выводам. |
| tatar 19/08/2011 15:02 |
юс, ты хочешь сказать, что тепловуха гробит первичку?
ДОБАВЛЕНО 19/08/2011 16:06 В твух трансах подряд в одной и той же машине? Тогда проще поставить новый транс, а тепловуху в нем сразу закоротить. |
| Dima700926 19/08/2011 15:09 |
tatar, на трансе есть вывод точки соединения первичка-термик. Нагрузи транс и проверь, в чем причина - первичка обрывается или термик ее выключает. |
| Winidrug 19/08/2011 15:24 |
tatar, Все расказано.Dima700926, |
| tatar 19/08/2011 15:27 |
Парни, в первом посте я упомянул термопредохранитель - он звонится! Обрывается первичная обмотка. Я в состоянии разобрать транс, перемотать, включить, нагрузить, замерить и т.д. Вопрос задан про причину данного явления. Понимаю, что пониженное напряжение сети ведет к увеличению потребляемого тока, это может привести к перегоранию так сказать, тонких мест (перегибы, плохая пайка, дефекты самого провода). Об этом тоже упомянул вначале. Я расчитывал, что кто-то сталкивался с подобной проблемой и подтвердит (опровергнет) мои мысли. Пока только Winidrug.
ДОБАВЛЕНО 19/08/2011 16:37 Dima700926,всегда думал, что есть термовыключатель: нагрелся - выключился, остыл - включился. А термопредохранитель: нагрелся - оборвался. Навсегда. Контакта уже не будет. Могу предположить дребезг контактов термопредохранителя, как дефект самого предохранителя. (в двух трансах подряд?) Или LG ставит в свои трансы термовыключатели? |
| Winidrug 19/08/2011 15:45 |
tatar, В нагрузку ампперметр |
| юс 19/08/2011 15:52 |
ты чё шутку не понял! |
| mas-ter 19/08/2011 15:56 |
tatar, Зачем гадать, проверяй транс в нормальных условиях, а после и вывод сделаешь. Не встречал "самовостанавливующихся" "предохранителей". |
| Winidrug 19/08/2011 16:20 |
юс, Транс подключи и смотри что выдал mas-ter, Да они уходят в не бытие ![]() |
| Степашка 19/08/2011 19:23 |
Вот это как то совсем не понятно. Если под нагрузкой на лампочку 12 В с поворотника (повторителя) легкового ам отечественного производства обрыва не наблюдаешь, то копаешь не там. |
| gen00 19/08/2011 20:39 |
tatar ,под нагрузку тс эт правильно советуют,а как ещё с одним ?,он обычно начинает мигать всеми индикаторами и пиликать на силовой плате.... .?. |
| Dima700926 19/08/2011 21:35 |
Что в этом трансе стоит знаю.
Про это и спрашивал. Как варианты могу предположить сырость, вызывающую коррозию, и повышенное потребление тока во вторичке. |
