ПММ Ariston CIS LI480A 37341430000 S/N 607192763 РЕШЕНО. | |||||||
| koluhok 21/08/2011 19:06 |
Мигает пятый индикатор из шести. Вода заливается и одновременно
включается помпа и сливается. Если пережать слив, вода заливается до уровня слышен щелчек реле уровня, помпа продолжает работать. Заливные клапаны подключены в параллель, но расположены последовательно друг за другом общее их сопротивление=2 ком. Движек главного насоса подключал отдельно - работает потребляет 0,5 А, прессостат контакты срабатывают проверял на прозвонке, тэн - 30 ом, биметал на нем в норме, Обнаружил 2 датчика - один на контуре залива воды с белыми проводами - вообще не звоница. Второй внутри дверцы около модуля с черными проводами выполнен на пластинки в smd корпусе, звонится как диод. Пожалуйста просветите что это за датчики.
| baksi 21/08/2011 20:01 |
koluhok,
NTC circuit alarm |
| vrybalkin 21/08/2011 20:48 |
koluhok, Примерно R-20ком при комнатной t.. |
| koluhok 22/08/2011 09:48 |
vrybalkin, - это NTC с белыми проводами, последний рисунок как я понимаю.
а что делает второй датчик - с черными проводами, пожалуйсто ответти
baksi, vrybalkin, - большое спасибо ![]() |
| vrybalkin 22/08/2011 13:28 |
koluhok, Напишу для понимания,то что перемотано красным и есть датчик температуры,а что с белыми проводами, это счетчик литров(турбина).С уважением Виктор.(R-20ком в модуле,а R-самого датчика 45 ком.) |
| koluhok 24/08/2011 12:04 |
vrybalkin, спасибо, вы помогли мне во всем разобраться. В итоге заменил семистор управления заливным клапаном,
машинка ожила vrybalkin, здоровья и удачи вам. |
| regiss 24/08/2011 13:38 |
Что то не стыкуеться с индикацией ошибки. При проблемах в цепи клапана залива данный модуль мигает четвёртым индикатором из шести.... |
| Vik77 26/08/2011 07:11 |
regiss А что тут уделяться.Сам недавно столкнулся.Мигало 4я(нет заполнение) а оказался ТЭН в обрыве.Хотя должна быть другая ошибка. |
