сма samsung s821 непонятный глюк. РЕШЕНО | |||||||
medprog 22/08/2011 08:56 |
сма samsung s821. Изначально пропустил сальник и вода попала на колодку приводного мотора. соответственно там некоторые контакты подгорели. после чистки и сушки колодки и клемных соединений выходит странный глюк. при включении программы стирки начинает набирать воду, добрала до уровня отключила клапан начала крутить. три-четыре раза крутнула в обе стороны и сразу включается слив и одновременно залив воды. как только уровень воды понизился до уровня срабатывания датчика уровня, слив выключается а залив продолжается до полного. как только вновь воду набрала снова три-четыре раза крутнет и опять на слив с одновременным заливом. и так по кругу до бесконечности. лампочки при этом "ошибки" не мигают.
Кто-то может сталкивался с подобным, подскажите в чем может быть дело. |
cybe 22/08/2011 09:09 |
medprog, "тяжёлый случай" |
medprog 22/08/2011 09:10 |
всмысле модулю конец? |
юс 22/08/2011 09:17 |
тахо проверял? |
cybe 22/08/2011 09:18 |
Скорее, разуму конец
ДОБАВЛЕНО 22/08/2011 10:19 юс, |
mas-ter 22/08/2011 10:25 |
medprog, Ремонтируешь что на глаз попалось ?? проверкой не занимаешься ??
ДОБАВЛЕНО 22/08/2011 11:28
юс, Опять не угадал, может советовать надо если есть смысл?? |
юс 22/08/2011 11:04 |
cybe 22/08/2011 11:31 |
юс, похоже, совсем плохо с головой Будет похожий повтор - пойдёшь в баньку |
юс 22/08/2011 12:29 |
cybe, понял, молчу! |
ар777 22/08/2011 13:56 |
проверь управление,сам пишешь контакты подгорели,по любому отразилось. |
mas-ter 22/08/2011 14:00 |
ар777, Позволь узнать, управление чего ты рекомендуешь проверить??
ар777 22/08/2011 15:13 |
цепь таходатчика на модуле и сам тахо. |
mas-ter 22/08/2011 15:21 |
medprog 23/08/2011 05:18 |
Да все я проверял и прозванивал, но на счет тахо нужно будет сбегать в мастерскую проверить. что-то после ваших постов я засомневался. |
cybe 23/08/2011 07:12 |
medprog, у данной машинки по тахо целый заслон по ошибкам имеется: если за 2 сек после вращения движка поступит менее 2 импульсов или более 300. Да и не будет оно с такой проблемой опять доливать |
medprog 23/08/2011 07:24 |
вот и я так думаю. но в чем-то же кроется загадка. хочу добавить, что когда попала вода на колодку, то выгорел участок между одним контактом тахо и одним контактом обмоток двигателя. |
mas-ter 23/08/2011 10:15 |
medprog, Разгадка проста, просто пора начать ремонтировать, а не мемуары писать....... |
Winidrug 23/08/2011 11:24 |
medprog 29/08/2011 05:24 |
в выходные выкроил минутку и заглянул в машину еще раз. с тахо все нормально, проверил заменой с аналогичного мотора, все также. куда копнуть не знаю. |
xarl 29/08/2011 08:05 |
Степашка 29/08/2011 18:40 |
Проверь все симисторы по клапанам и замени УЛН для начала. Ну а так вообще очень тяжело что то посоветовать... Ничего не сказал из того, что тобой конкретно проверено по модулю и управлению с него... |
medprog 30/08/2011 05:07 |
Да я по модулю уже все кроме микросхем проверил, а с симистором то что должно быть? Клапан там один и он открывается. Что касается других симисторов, они тоже срабатывают (помпа, мотор, УБЛ). |
ар777 30/08/2011 09:11 |
medprog, смотри личку,жду ответа.
ДОБАВЛЕНО 30/08/2011 10:15 Степашка, Причем УЛН,причем семистры,здесь нет соответствия тахо с драйвером прошивы,далее сма пытаеться все повторить заноВо. |
Степашка 30/08/2011 09:35 |
Ну тогда пусть поставит чистую... |
medprog 30/08/2011 10:14 |
Думал уже об этом. Попробую. |
medprog 02/09/2011 05:57 |
Вчера постапил чистую ПЗУ, но результат оказался тем же. Начал проверять по всем программам. Слив включается после вращения барабана только на основной (первой) стирке. На остальных программах стирки и на программе полоскания слив начинает включаться еще до того как барабан начинает вращаться. На программе отжима странностей замечено не было.
В общем до понедельника тему оставляю, может будут еще идеи. |
ар777 02/09/2011 22:10 |
ДОБАВЛЕНО 02/09/2011 23:18 medprog, Параметры по цепи тахо,что где мерил,выложи,или это тайна? |
medprog 07/09/2011 10:32 |
Все до проца поверил, все в норме. Видимо труп. |
xarl 07/09/2011 14:37 |
Какая она, норма? |
medprog 08/09/2011 07:58 |
Я имею в виду все значения елементов соответствуют написаным. |
medprog 12/09/2011 12:07 |
Если предложений больше нет, будем менять модуль. |
mas-ter 12/09/2011 18:48 |
Порой так надёжнее. |
