сма LG F1020NDP - нет включения БЕЗУСПЕШНО
Егор12
24/08/2011 09:22
Приветствую!, Уважаемые мастера, подскажите пожалуйста:
сма LG F1020NDP*008PNCY00011, принесли модуль, симптомы - не включается.., фуз сгоревший, сначала сгрешил на транз.матрицу, но сняв радиатор, обнаружил сгоревшую дорожку (см. фото, извините за качество), отсутствие С33 и нет дорожек вокруг него., ну, по схеме видно куда-что, а вот чем его заменить, вокруг кондёры без обозначений, я что то в тупике улыбка ., и видимо прийдётся ехать осмотреть, не пойму на что разъём, уж не тахо ли хммм..., счас её сдую, может что прояснится...
Мелиор
24/08/2011 13:56
Егор12, вопрос то в чем?
master.m
24/08/2011 20:45
Егор12,
Род занятий: Ремонт СМА.И/П,практикую 3ий год.
Видимо придется еще по практиковать!!!
Егор12 писал:
Если бы немного посидел в нете,скачал инфу,то все стало бы ясно!!!
Егор12
25/08/2011 03:43
master.m писал:
Егор12,
Егор12 писал:
master.m, ну а я что делаю то улыбка?, ну, или по крайней мере пытаюсь делать., поиски в инете пока ни к чему не привели, наверное и в этом надо попрактиковаться., на место поеду, там надеюсь разберусь какие куда разъёмы, возможно и причину выявлю.
Егор12
25/08/2011 07:48
Мелиор, какого номинала ёмкость С33 воткнуть, вот для меня вопрос?
съездил, было пару лыж, обходилось заменой датчика, здесь последствия какие то недовольство, огорчение., под разъёмами чёта всё обгорело, плечо диодной сборки выбило, щас восстановлю, поддам ей 220 посмотрю что скажет улыбка .., датчики есть, движка нормально вроде звонится.
Ничего она мне не говорит, горит всеми диодами секунду и далее молчит улыбка , последовательно заменил горсть разнообразных деталек, дорожек, поднял питание, пока допёрло по процу замерить подшучивать, дразнить ., отмечаю безуспешно, иду далее практиковаться.
