РЕШЕНО СМА Ariston AL128 D EX ошибка 8 не всегда | |||
| Нариман 30/08/2011 20:16 |
Ariston AL128 D EX ошибка 8,бывает иногда нормально работает ,при установки любой программы , сливает воду и крутит прогроматор. после может проработать нармально ,при установки на слив доходя до конца слива (когда вода уже кончилась)начинают мигать ошибка 8 икрутит прогроматор. Проверил мегометром тэн, двигатель,тэн сушки.заменил пресостат ,замок ,Вроде всё ок, Подскажите может ли быть в модуле проблема |
| washout 30/08/2011 20:22 |
реле ТЭНа замени |
| Нариман 30/08/2011 20:26 |
После замены пресостата заменил реле Тэна но нечего не изменилось
ДОБАВЛЕНО 30/08/2011 21:41 после сменил тэн тоже нечего не изменилось периодически выдоёт ошибку, в сети 230в напруга не прыгает . Но изночально заменил дачик температуры он неправельно работал приккомнотной температуры показывал 3ком и поднимался до бесконечности , поставил термостат 20 ком при комнотной температуры и при повышении темперотуры сопротив понижается думаю правельно |
| xarl 30/08/2011 20:44 |
Нариман, указываем вид техники
http://monitor.espec.ws/section7/topic142205.html |
| Нариман 30/08/2011 20:52 |
Ariston AL128 D EX |
| xarl 30/08/2011 21:00 |
Нариман, в заголовке допиши СМА. |
| crush 30/08/2011 21:13 |
Нариман, см лс.
Стиралка где стоит? |
| Нариман 30/08/2011 21:19 |
сейчас неделю на кухне ,а до этого в ванне у хозяев |
| Kaskad11 30/08/2011 21:50 |
Я бы NTC на утечку проверил. На всяк случай. |
| regiss 30/08/2011 22:00 |
Kaskad11, ты уже "советуешь" ??? Рад за тебя ! |
| Kaskad11 30/08/2011 22:09 |
Спасибо! Только я не советую. Я написал, что сам бы сделал в этой ситуации. Это запрещено правилами? |
| ремтех 31/08/2011 07:01 |
Ты похоже уже заменил Все в машинке? ( не дешевле новую купить?) Ищи утечку:проводка,клемники,двиг,вместо тэна -лампу,сетевой. |
| alexu 31/08/2011 08:17 |
интересно какое он имеет отношение к 8й ошибке |
| ремтех 31/08/2011 08:23 |
Такое же как прессостат и замок.. |
| washout 31/08/2011 17:11 |
Двигло сними и проверь на пределе хотя бы 200 МОм. Если шьет на корпус, вытащи провода из клеммной колоджки и повтори замер. Такой дефект может вылезать от реле ТЭНа, самого ТЭНа и от двигла. |
| Нариман 02/09/2011 19:28 |
Благодарю за совет, пропаял всю холодную пойку вроде работает. Спасибо всем |
| алексей fvthbrf 02/10/2011 16:28 |
устранение ошибки F8 на Ariston AVSL 88 IT ?быстро моргают два
индикатора |
| xarl 02/10/2011 19:00 |
алексей fvthbrf, что сие означает? ![]() |
