CMA CANDY G04 F 106 после стирки е03[РЕШЕНО]
kmkkpa
31/08/2011 20:25
Здраствуйте, я так понимаю это не единичный случай.
Проблема: посли цикла стирки сливает воду немного поболтает минуты 3 и ошибка 03,
проделано: промерил тен в норме и на корпус в мегаомах не сечет,прессостат заменил на заведомо исправный, проверял в работе, режим пустой бак отрабатывае.Началось с того, начала выскакивать один раз в 4-е стирки потом чаще и чаще, теперь каждый раз.Заземление есть датчик темп. тоже в норме.снял плату считал статистику, почемуто епром весит всего 433байта должно 512 б.если надо попозже выложу.Второй раз уже попадаеться проблемная канди.Какие будут предложения?Заранее спасибо.
ДОБАВЛЕНО 31 Август 2011, 20:28
воду греет нормально.
ДОБАВЛЕНО 31 Август 2011, 20:29
т.е. как положено
crush
31/08/2011 20:44
kmkkpa,смотри персонально
kmkkpa
31/08/2011 20:50
Спасибо.попробую.
Степашка
01/09/2011 16:38
Замени его в наглую, даже не мерь.
ремтех
01/09/2011 16:50
Степашка писал:
Разве это вопрос "мастера"?Зато - конкретный ответ. Эту фишку даже клиенты знают.
kmkkpa
03/09/2011 20:01
проблема оказалась не в тене, а движек шил на массу, помыл спиртом счеточные блоки и коллектор, все заработало, Но почемуто думаю не надолго, отсоединил массу движка на всякий случай.ВСЕМ СПАСИБО!!!Тему закрываю.
Вот именно менять все подрят могут клиенты, ЭТО называеться "метод научного тыка", а вот выяснить действительно в чем дело не каждый сумеет.
kmkkpa,тему надо отметить. бяка
kmkkpa
03/09/2011 20:30
конечно, жена отвлекла.
Рифат
04/09/2011 10:38
kmkkpa, нельзя отсоединять клемму заземления на моторе. Это не выход. Нет
ремтех
04/09/2011 11:28
Ну незнаю, вот сейчас поставил на подобного Кандея битый двиг ( тоже шьет на массу), так он и на стирке не крутит, вернее пытается.
