СМА zanussi zwy1100 зависает во время стирки . | |||
| нестор махно 01/09/2011 13:48 |
СМА zanussi zwy1100 стирает где то примерно перед полосканием зависает .Моргает кнопка старт пауза зеленым цветом.А остальные индикаторы смотрите фото.Не могу понять что за ошибка.По моему в даной модели когда показывает ошибку индикатор старт пауза должен мигать красным. Прошу помощию |
| mas-ter 01/09/2011 14:10 |
нестор махно, У тебя платформа ENV-06 ?? ошибки показываются миганием индикаторов красного и зеленого кнопки "старт/пауза" Определяй |
| regiss 01/09/2011 14:12 |
С/М пользователю показывает только несколько ошибок, а все остальные ошибки мастера смотрят из памяти машины... |
| нестор махно 02/09/2011 10:54 |
В сервисном режиме тест проходит нормально.Все узлы работают.У меня нет инфы как у даной модели щитывают ошибки.От 1000 и 2000 не подходит.У кого есть поделитесь.
ДОБАВЛЕНО 02/09/2011 12:02 Я имею ввиду от ewm2000 и 1000 |
| нестор махно 02/09/2011 12:53 |
regiss, ты имееш в виду нада смотреть ошибки в сервисном режиме что ли. |
| Рифат 02/09/2011 12:55 |
да |
| нестор махно 02/09/2011 13:05 |
Ну так я писал выше тест в сервисе проходит полностью проблем нет.И когда зависает мигает зеленым цветом до бесконечности . ![]() |
| regiss 02/09/2011 13:16 |
Я никак не врублюсь, чего вас всех так тянет ЛЕЗТЬ в сервиссный режим ??? Нажми две кнопки и смотри код последней ошибки. |
| нестор махно 02/09/2011 13:28 |
Нажать то можна только какие .У меня есть инфа на эту модель как войти в сервис.Проверить пошагово все узлы.А вот как считать ошибку поледнюю.инфы нет помогите можно вличку.
ДОБАВЛЕНО 02/09/2011 14:50 Читая разные форумы нашел инфомацыю что в журнале ремонт и сервис за январь 2010 есть описания этого модуля ща скачаю почитаю. |
| нестор махно 02/09/2011 20:48 |
Почитал описаны полностью ошибки.На разные стиралки .А вот как понять какая ошибка как посмотреть последнюю ошибку .Военная тайна.Сижу и думаю зачем нужны форумы по ремонту.Если информацию нужную мастерам приходится вымаливать на коленях. Могу дать взамен инфу полную по индезитам по хансе по аристонам по самсунгам по лижам. |
| сёмыч 03/09/2011 00:46 |
Нестор , а перефирию ты проверял только тестом или тестером также . Включи логику, если не проходит полностью стирку, возможно проблемы с нагревом, от пробитого тена до непропая и т д . Вполне может быть и самослив. |
| нестор махно 03/09/2011 07:21 |
сёмыч, Тестером не проверял потому как неисправность плавающая нет определеного времени зависания может через пол часа может 15 минут а может, редко правда полностью постирать. |
| нестор махно 03/09/2011 09:49 |
Проверил тен мегометром пробоя на масу нет.На дачику температуры 3.6вольт.Насос качает .Севодня зависла раз через пять минут работы тен еще невключался.А раз зависла тен уже нагрел воду отключился перед сливом .
ДОБАВЛЕНО 03/09/2011 10:56 Вытаскивал модуль просмотрел на не пропаи ни чево подозрительного не заметил.Раземы не окислены как новые.Ну сами понимаете вслепую .На моторе разем как новый.Ей около двух лет хазяин говорит что полтора года после покупки ею не пользовались.Потом немного постирала и начала выбивать. |
| Andrei1963 03/09/2011 13:49 |
Из всего, что написано, что не проверены датчик уровня и напряжение питающей сети в моменты глюка. |
| нестор махно 03/09/2011 16:29 |
Вообщем с помощью господа бога и добрых людей как писал regiss, выше .Нажал две кнопки оказалась ошибка 31.Теперь нада искать датчик подставить или модуль.Можно тему закрывать всем спасиба за участие. |
| crush 04/09/2011 14:17 |
ищи осцилл |
| ремтех 04/09/2011 15:20 |
Если 31 то это полное отсутствие сигнала с пресса, и далеко не факт что сам он Нерабочий.
Можно и мультиком по плате. Да и коробочку выпаять проверить не забудь.Хотя про осцил тебе верно сказали. |
