сма indesit WIE107 пишет TEST | |||||
| Electt 01/09/2011 17:22 |
Пришла машина на ремонт,при включении на дисплее горит TEST и потом F03.ну ясно дело что проблема в моделе.Заменил модуль прогнал все ок.Проработав неделю на новом модуле опять горит TEST.перечитал все форумы н,но как избавится от это не кто незнает.или может кто подскажет из-за чего проц летит? |
| ремтех 01/09/2011 17:23 |
А зачем? Меняй модули |
| Electt 01/09/2011 17:37 |
да неохото их менять,его на неделю только хватает
может подскажешь изза чего летит проц? |
| ремтех 01/09/2011 18:59 |
А 3- ошибка ни о чем не говорит? А перефирию проверить? Точнее датчик?и проводку его. |
| Мелиор 01/09/2011 19:04 |
Род занятий: ремонт аудио видео
WISL82 не имеет дисплея, на котором может быть написано TEST |
| mas-ter 01/09/2011 19:14 |
Мелиор, Становилось уже весело, а теперь........... ![]() |
| Electt 01/09/2011 19:37 |
исправил.стиралки тоже по немножку практикую.
F03 выскакивает когда проц умер,если я не ошибаюсь.а датчик NTC и его проводка была проверена.22к при комнатной температуре. |
| ремтех 01/09/2011 19:47 |
Датчик может коротить и при нагреве, так что смотри....Проводку смотри внимательно один проводок датчика на клемму тена,маленькая еле заметная дырочка и в аут, хотя цепь нтса на модульке проверь если рез-и погорели то точно кз. |
| Electt 01/09/2011 19:57 |
тоесть я так понимаю.что модуль в утиль.ставить новый или проц менят.
поставлю новый модуль и заменю ТЭН с датчиком. |
| ремтех 01/09/2011 20:01 |
Да ты посмотри сначала.Я твой модуль НЕвижу. |
| xarl 01/09/2011 20:02 |
И кто это все будет оплачивать? |
| ремтех 01/09/2011 20:04 |
Мерлони ![]() |
| xarl 01/09/2011 20:12 |
Ага, мурлони. ![]() |
| Мелиор 01/09/2011 20:41 |
Теперь уже другая модель. А и вправду, какая разница, главное, что обсуждение продолжается. Контрольный вопрос:
Как на таком индикаторе может высвечиваться слово TEST ? |
| ремтех 01/09/2011 20:53 |
Представь ситуацию: звонит клиент,говорит у меня то то и то то, модель толком не записал. Завтра ехать к клиенту а "мастер" ни сном ни духом, что делать. Быстро на форум, первую попавшуюся модель написал и.... |
| Vik77 02/09/2011 06:14 |
Мелиор Поверь,высвечивается, TEST и DEMO,только так,test и deno. |
| Electt 02/09/2011 07:34 |
вот так высвечивается |
| cybe 02/09/2011 08:00 |
deno лечится, а вот test навряд ли... Так что:
| Бессовестный Арбуз 02/09/2011 12:28 |
... удалил. Перепутал с "демо". |
| Мелиор 02/09/2011 13:31 |
| Electt 02/09/2011 16:19 |
сегодня заменил модуль и поставил новый датчик NTC,пока полет нормальный.
тоесть модули с TEST не вылечить? так я понял. |
| ремтех 02/09/2011 17:16 |
Только новый проц вылечит. |
| Vik77 03/09/2011 06:25 |
Можно и вылечить не меняя профессора,но 1 из 10и.(моя статистика)Прогой от Alexzzа |
| Electt 03/09/2011 06:34 |
раскажи поподробнее? |
| Vik77 03/09/2011 06:50 |
Смотри личку. |
