сма indesit WIE107 пишет TEST
Electt
01/09/2011 17:22
Пришла машина на ремонт,при включении на дисплее горит TEST и потом F03.ну ясно дело что проблема в моделе.Заменил модуль прогнал все ок.Проработав неделю на новом модуле опять горит TEST.перечитал все форумы н,но как избавится от это не кто незнает.или может кто подскажет из-за чего проц летит?
ремтех
01/09/2011 17:23
браво! браво! А зачем? Меняй модули
Electt
01/09/2011 17:37
да неохото их менять,его на неделю только хватает смех
может подскажешь изза чего летит проц?
ремтех
01/09/2011 18:59
А 3- ошибка ни о чем не говорит? А перефирию проверить? Точнее датчик?и проводку его.
Мелиор
01/09/2011 19:04
Electt писал:
Пришла машина на ремонт WISL82
Род занятий: ремонт аудио видео
равнодушие
WISL82 не имеет дисплея, на котором может быть написано TEST
mas-ter
01/09/2011 19:14
Мелиор, Становилось уже весело, а теперь........... смех
Electt
01/09/2011 19:37
исправил.стиралки тоже по немножку практикую.
F03 выскакивает когда проц умер,если я не ошибаюсь.а датчик NTC и его проводка была проверена.22к при комнатной температуре.
ремтех
01/09/2011 19:47
Датчик может коротить и при нагреве, так что смотри....Проводку смотри внимательно один проводок датчика на клемму тена,маленькая еле заметная дырочка и в аут, хотя цепь нтса на модульке проверь если рез-и погорели то точно кз.
Electt
01/09/2011 19:57
тоесть я так понимаю.что модуль в утиль.ставить новый или проц менят.
поставлю новый модуль и заменю ТЭН с датчиком.
ремтех
01/09/2011 20:01
Да ты посмотри сначала.Я твой модуль НЕвижу.
Electt писал:
И кто это все будет оплачивать?
ремтех
01/09/2011 20:04
xarl писал:
Electt писал:
Мерлони голливудская улыбка
Ага, мурлони. равнодушие
Мелиор
01/09/2011 20:41
Теперь уже другая модель. А и вправду, какая разница, главное, что обсуждение продолжается. Контрольный вопрос:
Как на таком индикаторе может высвечиваться слово TEST ?
ремтех
01/09/2011 20:53
Представь ситуацию: звонит клиент,говорит у меня то то и то то, модель толком не записал. Завтра ехать к клиенту а "мастер" ни сном ни духом, что делать. Быстро на форум, первую попавшуюся модель написал и....
Vik77
02/09/2011 06:14
Мелиор писал:
Мелиор Поверь,высвечивается, TEST и DEMO,только так,test и deno.
Electt
02/09/2011 07:34
вот так высвечивается
cybe
02/09/2011 08:00
deno лечится, а вот test навряд ли... Так что:
ремтех писал:
Меняй модули
или процик
Бессовестный Арбуз
02/09/2011 12:28
... удалил. Перепутал с "демо".
Мелиор
02/09/2011 13:31
Vik77 писал:
Мелиор писал:
Да я знаю. Я ж написал, что это КОНТРОЛЬНЫЙ вопрос. подмигивание
Electt
02/09/2011 16:19
сегодня заменил модуль и поставил новый датчик NTC,пока полет нормальный.
тоесть модули с TEST не вылечить? так я понял.
ремтех
02/09/2011 17:16
Только новый проц вылечит.
Vik77
03/09/2011 06:25
Electt писал:
Можно и вылечить не меняя профессора,но 1 из 10и.(моя статистика)Прогой от Alexzzа
Electt
03/09/2011 06:34
раскажи поподробнее?
Vik77
03/09/2011 06:50
Смотри личку.
