СМА Indesit wisl 10fr проблемы с замком (РЕШЕНО)
Byalex89
02/09/2011 21:28
Привет всем мастерам! Есть проблема с данной машиной. Проблемы начались после скачков в сети, после этого машина перестала работать. Разобрал и увидел, что много всякого сгорело. Лопнул симистор по цепи замка, лопнул Варистор RV3, и сгорела одна дорожка. Все это я заменил и отремонтировал, после этого запустил стиралку. Она включилась, попробовал запустить программу, нажимаю, загорается зеленый индикатор, и на этом все останавливается, т.к замок не срабатывет. Замок я снял и проверил напрямую, все отлично. После пошел по цепи замка от симистора к процу и заметил сгоревший резистор 561. Думаю, причина в процессоре - он сгорел, т.к ни на какую ножку не звонится. Ваши идеи? улыбка
regiss
02/09/2011 21:35
Byalex89 писал:
Отличный метод проверки ПРОЦЕССОРОВ...
Byalex89
02/09/2011 21:39
regiss писал:
Byalex89 писал:
Ну а ваши идеи, просто со стиралками впервые, поэтому опыта мало.
cybe
02/09/2011 21:41
Byalex89 писал:
А с чем много?
Byalex89
02/09/2011 21:43
cybe писал:
Byalex89 писал:
А с чем много?
В основном с мобилами!
cybe
02/09/2011 21:48
Акки меняшь? подмигивание
Byalex89
02/09/2011 22:04
Ну что, по теме то нет соображений?
Соображения то есть, но как их реализовать?
Byalex89
02/09/2011 22:13
Вот и я о том же! улыбка Попробую найти резистор на 561 и проверить!
Byalex89
03/09/2011 15:14
Короче, практически все сделано! Теперь только движок не запускается, буду смотреть! Позже отпишу.
Byalex89
03/09/2011 23:34
Все, стиральная машина заработала! После скачков напряжения были произведены работы по замене сгоревших деталей по цепи замка люка(симистор, варистор, резистор 102, резистор 561), восстановлена пробитая дорожка, заменен лопнувший защитный варистор по цепи питания и заменен TNY. Проблема решена!!!
kmkkpa
03/09/2011 23:37
в названии допиши решено
master.m
04/09/2011 00:12
с этим согласен
Byalex89 писал:
а вот тут непонятно
Byalex89 писал:
Byalex89 писал:
ну да ладно!но если проблема запуска двигателя решилась таким путем - можно ждать возврата!!!
SergeyNZ
04/09/2011 01:11
Зашибись, уже клиенты диктуют смех
Byalex89
04/09/2011 10:51
master.m писал:
с этим согласен
Byalex89 писал:
а вот тут непонятно
Byalex89 писал:
Byalex89 писал:
Да с движком просто контакт плохой был, забыл про это написать! И машинка то моя, не у клиентов, это первый опыт работы со стиралками. улыбка
ДОБАВЛЕНО 04/09/2011 11:58
SergeyNZ писал:
Ну не все же ламеры! улыбка
cybe
04/09/2011 15:45
Byalex89, неужели в сотиках по всякой фигне тоже подтверждения ждёшь?
Byalex89
04/09/2011 15:53
cybe писал:
Не не, в сотиках структуру знаю, а здесь в первый раз, поэтому и спрашиваю.
