СМА ARDO FLS80E не запускается [РЕШЕНО] | |||
| reanimaster 05/09/2011 22:49 |
СМА ARDO FLS80E при нажатии кнопки "старт" машинка на секунд 10 включается (срабатывает УБЛ, вкл. помпа). После сгорает сопротивление 100 ом (на рис. помеченное "?"), УБЛ в норме. Изоляция в норме. Не могу въехать, тут только если м\у F8 - F10 кз. ![]() |
| Dima700926 06/09/2011 00:26 |
А менять УБЛ не пробовал? |
| reanimaster 06/09/2011 07:57 |
Dima700926, первое что сделал |
| cybe 06/09/2011 08:28 |
reanimaster, вышеприведённая схема от другого минисела с афторской дорисовкой. Смотри и проверяй резики по мощности |
| reanimaster 06/09/2011 08:54 |
cybe, спасибо, это я сам дорисовал, да, увидел ошибку у себя, платка-то двухсторонняя, а вот насчет резика неузрел что R9 на 2W.
cybe, а можно полностью схему в личку? |
| cybe 06/09/2011 09:08 |
дал |
| eskander 06/09/2011 10:03 |
reanimaster, А как себя чувствуют диоды D2 - D3 ??? |
| cybe 06/09/2011 11:21 |
| eskander 06/09/2011 14:37 |
| reanimaster 06/09/2011 17:00 |
Так уже нормально, только один почему-то в обрыве, второй как положено кз.
ДОБАВЛЕНО 06/09/2011 15:10 eskander, в моем случае, после восстановления, выяснилось что она закипает, и скопившаяся влага попала на УБЛ, отсюда и последствия. Всем спасибо. |
