СМА Indesit wiul 83 (csi)/y не нагревается достаточно вода
relaxaer
07/09/2011 22:30
при включении машины в режим стирки с нагревом воды до 90* первоначально происходит все по программе:
1 набор воды
2 начало вращения барабана в обе стороны
3 подача напряжения на тен (только что поменян по причине перегорания от наслоения накипи)
через некоторое время (5-7 мин) происходит отключение тена и вода больше не греется (то есть барабан исправно болтает слегка теплую воду)
проверял сопротивление термо резистора (датчика) - нахолодную 24 кОм, при прогреве в руке падает до 16 кОм.
cybe
07/09/2011 22:34
/y - Аркаша?
relaxaer
07/09/2011 22:37
да аркадия
ДОБАВЛЕНО 07/09/2011 23:38
посмотрел по выложенным фото у меня такой блок
ДОБАВЛЕНО 07/09/2011 23:40
где нужно искать? может падает напряжение на реле? или это программный сбой?
cybe
07/09/2011 22:40
Вероятно, последнее
relaxaer
07/09/2011 22:40
встречал сообщения о пользе замены электролита! поможет?
ДОБАВЛЕНО 07/09/2011 23:42
чем можно откорректировать работу проца? или надо менять весь блок?
relaxaer, в заголовке темы допиши вид техники.
cybe
07/09/2011 22:46
relaxaer писал:
Если сам не занимаешься плотно этим, то ищи спеца именно по Аркашам, а так - последнее чуть дороже будет и наверно надёжнее
relaxaer
07/09/2011 22:53
сам не занимаюсь, но с финансами туговато, спецов поблизости маловато будет городишко районный центр. Какие самые простые шаги можно предпринять чтобы принять окончательное решение?
ДОБАВЛЕНО 07/09/2011 23:55
xarl, А есть возможность исправить заголовок уже выложенной темы?
relaxaer, тему подправить и профиль заполнить.
ДОБАВЛЕНО 07/09/2011 23:58
Есть, но для этого прежде чем писать, надо ознакомиться с Правилами-там все написано.
relaxaer
07/09/2011 22:59
xarl, учту
relaxaer, личка.
relaxaer
08/09/2011 08:57
при включении машины в режим стирки с нагревом воды до 90* (или другая температура) первоначально происходит все по программе:
1 набор воды
проходит все циклы стирки до конца (естественно белье не стирает, а болтает)
проверял сопротивление термо резистора (датчика) - нахолодную 24 кОм, при прогреве в руке (тепло руки) падает до 16 кОм.
Если прервать стирку (завершить программу) и слить воду (программа слива), а затем выбрать новый режим стирки (с нагревом воды) и включить, то тен вообще не подключается и нагрева воды не происходит
ДОБАВЛЕНО 08/09/2011 10:00
если выключить СМА и после паузы в минут 10-15 снова включить то повторяется история по пунктам 1, 2, 3
HeNosferatu
08/09/2011 09:18
другой датчик подставлять не пробовал???
mas-ter
08/09/2011 10:37
Меняй NTC
relaxaer
08/09/2011 10:52
нет не пробовал
ДОБАВЛЕНО 08/09/2011 11:53
Но уже задумался
Рифат
08/09/2011 10:57
мы с нетерпением ждём окончания твоего мыслительного процесса голливудская улыбка
cybe
08/09/2011 11:00
relaxaer писал:
Вообще-то, для Мерлони это нормальные значения изменения R, но поменяй на всякий случай - может в рабочем режиме подглючивает...
mas-ter
08/09/2011 11:49
relaxaer, Нагрев вообще больше не включается на стирке?? или не ждал??
luchnik
08/09/2011 20:10
Попробуй подождать, т.к. в машинках данного типа вода нагревается за два приёма. (Сам был не в понятках, когда попался такой же "дефект", всё перековырял. А надо-то было, всего лишь подождать улыбка )
relaxaer
08/09/2011 20:15
Вопрос решен. Моя ошибка заключалась в том, что я оценивал нагревание ТЭНа по программе стирки "1", а она предусматривает предварительную стирку при температуре где то 30*.соответственно и нагрев шел до этой температуры. Затем когда машина переходит в режим основной стирки нагрев идет стандартно. Да сегодня удалось протестировать Аркадию на стенде (нареканий нет). датчи ставил другой и свой.
ДОБАВЛЕНО 08/09/2011 21:18
Контакты все прочистил, плату протер спиртом, поменял конденсатор на 470 мкф 25 в (на всякий пожарный)) в общем все работает. Спасибо всем за поддержку. Учусь с Вами и у Вас.
ДОБАВЛЕНО 08/09/2011 21:19
luchnik писал:
Да действительно во время основной стирки нагрев идет с интервалами до заданной температуры.
Всем спасибо
mas-ter
09/09/2011 13:04
relaxaer писал:
Сам всех вёл первоначально по ложному пути......... бяка бяка
relaxaer писал:
