СМА bosch WLF 16260OE Помогите опознать резистор. | |||||
| protex 09/09/2011 18:54 |
После того как у клиента крякнул тен, они её ещё долго терзали и затерзали. Тен пробило на корпус, оплавилась изоляция провода питания тена до эл. модуля и провод заземления, плюс сдох модуль. Уж не знаю труп ли они или можно его поднять. Помогите опознать резюк. У кого было аналогичное? Есть шансы что проц. жив? |
| mas-ter 09/09/2011 19:04 |
protex, А в других подобных цепях такой не стоит??
Порты по питанию проверь проца.......... |
| crush 09/09/2011 20:29 |
protex, у тебя левый на картинке сим со снятой крышей?
Резистор 181 |
| jean-tps 09/09/2011 21:47 |
Судя по фотке дохлый не только сим но и транзистор? правее и ниже сгоревшего резистора |
| xarl 09/09/2011 21:54 |
А может не стоит ? Он же не слепой, сам видит. |
| regiss 09/09/2011 21:55 |
При таких симптомах :
Мне чаще всего попадаеться такая картинка : Симистор - резистор - цифровой транзистор - порт проца (ПРОЦ). Итог - УТИЛЬ ! ДОБАВЛЕНО 09/09/2011 22:59
xarl, вот тут ты, похоже, не прав ! По моему автор темы - совершенно не компетентен в данном вопросе. |
| xarl 09/09/2011 22:15 |
А я не гадалка... То, что видно на фото тем более видно наяву... |
