СМА Zanussi FE1026N Ошибка E52 РЕШЕНО | |||
| tomas12 10/09/2011 00:24 |
Форумчане, есть большая просьба помочь!
У меня сломалась Zanussi FE1026N - после включения, при начале стирки дает ошибку E52 - No signal from the motor tachymetric genetaror (Нет сиглана тахогенератора). Я чистил щетки, вызывал мастера - тот сказал менять мозги. Я вынул обе платы - силовую и плату управления. Обе на вид в идеальном состоянии - ничего подгоревшего. Вопрос какую менять? Возможен ли их ремонт? |
| шайтан 10/09/2011 00:32 |
Меняй мастера ![]() |
| стопыч 10/09/2011 06:02 |
tomas12, пропишись в профиле, а то как же ремонт будет возможен?
Прислушайся к тому, что говорит шайтан !!! Если платы есть обе, то по одной меняй ![]() |
| washout 10/09/2011 20:34 |
Как клиенту, скажу - не знаешь - не лезь. Твои попытки обойдутся тебе в нехилую копейку и могут оказаться бессмысленными. Послушай совета - смени мастера. С 52-ой ошибкой могут быть разные варианты. Нормальный мастер разберется, и более того, что заработал, с тебя он не возьмет. ДОБАВЛЕНО 10/09/2011 20:40 Мастер, который к тебе приходил, двигло проверял? |
| tomas12 10/09/2011 21:07 |
Двигатель проверяли - работал. Тахогенератор тоже, чистили щетки, но все бесполезно: машина начинает стирать и уходит в эту ошибку.
Я думаю, может какой-нибудь симистор на плате вышел из строя? |
| washout 10/09/2011 21:20 |
Ты меня не понял.
1. Тахо проверено? 2. Двигатель на пробой проверялся? Пробитое двигло крутить будет, но не всегда. Или к тебе "ручечник" приходил???? ![]() |
| tomas12 13/09/2011 02:21 |
Обратился к мастеру washout! Вы один из тех редких мастеров, кто по-настоящему молодец, а главное знает что и как чинить! Это редкость! Было очень приятно с Вами пообщаться и видеть, как вы производили непростой ремонт!
Спасибо! ![]() |
| Мелиор 13/09/2011 06:53 |
Все бы так. И мастера и клиенты
| washout 13/09/2011 10:15 |
Спасибо за отзыв, тему можно отметить "РЕШЕНО". Причина Е52 - "холодняк" по реле реверса, Кроме того, сопротивление изоляции ТЭНа на корпус составляло порядка 19 МОм, было решено заменить (машина этого пока не "видела", ждать оставалось недолго). Удачных стирок и чтобы количество загруженного белья совпадало с выгруженным. ![]() |
| Рифат 13/09/2011 10:38 |
да ладно,мы не против в принципе, если от выгруженного белья периодически оставалась в машинка одна-две косточки от бюстгалтера . ![]() |
