СМА BOSCH WVD24520EU не работает кнопка START | |||
| Fenster 17/09/2011 10:33 |
Господа, добрый день.
BOSCH WVD24520EU не реагирует на прикосновение сенсорная кнопка START все остальные кнопочки «нажимаются» прекрасно. Вынул модуль индикации, попробовал понажимать чисто на пружинки – все «кнопочки» срабатывают едва коснувшись, START тоже срабатывает, но только если его слегка придавить. Не нашел ничего лучше, как промыть модуль спиртом и прогреть станцией. В результате этих манипуляций сдул пару планарных резисторов и транзистор которые находятся внутри пружины. Кроме того появились пятна на дисплее (фото). Пока снимал пружину чтобы их обратно впаять порвал круговую дорожку на плате. Все восстановил (кроме пятен). Также, как и было до моих вмешательств, START срабатывает только при небольшом давлении на пружинку. Первый раз с такими "кнопками" сталкиваюсь, кто знает поринцип их работы подскажете пожалуйста, и есть ли какой-нибудь вариант от пятен избавится? Заранее благодарен за любую информацию. |
| ремтех 17/09/2011 10:50 |
Эпопея ремонта выглядит очень занимательно.От пятен не избавишься, только заменой. Был такой случай после "мастера" бесполезняк. |
| Fenster 17/09/2011 12:10 |
ремтех, про пятна я понял, печально...
А про кнопочки не подскажешь ![]() |
| Mr.TiGos 17/09/2011 12:13 |
Сделай фото в области " старт" . Покажи обвязку кнопочки. |
| Fenster 17/09/2011 13:09 |
Mr.TiGos, будет сегодня вечером... |
| mas-ter 17/09/2011 13:19 |
Fenster, Скоко не было случаев с этими "кнопками"..........................
Или не всё, акромя дисплея? ДОБАВЛЕНО 17/09/2011 14:21 Как лет двадцать назад, сделал на телике выбор програм на этом эфекте. |
| Рифат 17/09/2011 13:53 |
Fenster, студент,ты прежде чем что то делать сделай в уме анализ своих действий,а то у тебя как снежный ком--чем дальше,тем ну его на х....
Пятна на дисплее --от воздействия температуры. Здесь уже медицина бессильна ![]() |
| kmkkpa 17/09/2011 21:49 |
Да брат я тебе не завидую.попадалово.
И главное помни, любая манипуляция с дисплеем(новичком в этом деле) приводит к нерабочему дисплей. потренируйся лучше на каком нибудь не рабочем от аристона например. |
| cybe 17/09/2011 21:55 |
| Fenster 18/09/2011 10:53 |
Господа, извиняюсь за задержку.
Вот фото участка ............................................"кнопка" ожила. Сейчас тестирую на столе. ДОБАВЛЕНО 18/09/2011 11:54 mas-ter, cybe, - низкий поклон, вот уж не думал, что так может быть... |
| Fenster 24/09/2011 19:07 |
Господа, еще раз благодарю всех соучастников ремонта.
СМ работает. Хозяйка пятна простила. Если кому надо - вот прошива... |
