(РЕШЕНО) СМА Bosch Maxx 4 WFC 1663 OE модуль после мышей | |||||
| Александр2000 17/09/2011 17:13 |
СМА Bosch Maxx 4 WFC 1663 OE / 10 FD 8509 803544, серийный номер 4850902352499035447. Здравствуйте друзья. Проблема с модулем. В машинке завелись мыши, в результате их жизнедеятельности замкнул электронный модуль, порвало дорожки, идущие от процессора на реле тена и реверса двигателя. Мастер, который приходил до меня соединил дорожки, но вылечить машинку ему не удалось. Теперь работает все кроме двигателя. Проверил всю периферию. все исправно. Реле я все поменял на заведомо рабочие. При выборе программы загораются лампочки все как положено. Только на реле двигателя сразу на обе подается 12 вольт. и так на всех программах. Выгоревших элементов на плате нет. Проверил все что смог мультиметром. Возможно, проблема в операционнике, через который, идут все дорожки, от реле к процессору, маркировка затерта. Скажите, пожалуйста, есть возможность оживить модуль |
| mas-ter 17/09/2011 18:01 |
На проце по двигателю проследи сигналы, что связывает проц и реле?? |
| xarl 17/09/2011 18:07 |
Александр2000, в заголовке дописываем вид техники. |
| kmkkpa 17/09/2011 21:34 |
фото выложи посмотрим что там насоединяли |
| cybe 17/09/2011 21:42 |
| Александр2000 18/09/2011 09:36 |
Друзья, а как это сделать? Объясните пожалуйста. |
| Александр2000 18/09/2011 09:50 |
Спасибо, буду искать, хотя не уверен что в нашем колхозе будет такая микруха или аналог. придется ехать в ближайший город. |
| Dima700926 18/09/2011 13:54 |
Александр2000, если настолько напряжно ее найти, то можно заменить и навесными деталями, которых как грязи даже на Южном полюсе. Это просто сборка транзисторных ключей. Даташит надо? |
| Александр2000 18/09/2011 16:18 |
Dima700926 спасибо за поддержку. Поставил я уже микросхемку. Удивительно, но на рынке она оказалась. Обычно за чтобы не взялся найти не могу. После установки кое-что все же изменилось. Теперь напряжение на реле не подается и лампочка окончание программы не горит сразу после включения. А раньше она загоралась сразу уже в процессе выбора программы. Двигатель так и не запускается. Похоже, процессору все же досталось. Буду проверять все на второй раз, может пропустил что-нибудь. |
| washout 18/09/2011 21:35 |
Что-то мне подсказывает, что не от мышей модуль бахнул. Труп извлекали? Скорее всего, неправильно (без УЗО) подключенная машина, ТЭН пробитый в говно, вот коза по модулю и пошла гулять. Очень похоже, что в твоем случае проц -труп. Заменить можно, надо только проц у спецов заказывать. Либо модуль менять. Но, не проверив сверху донизу всю машину, я бы не стал этого делать. ![]() |
| Александр2000 19/09/2011 23:27 |
Ура братцы, заработало. Всем спасибо за советы. Еще одна машина восстановлена после горе-мастера. Хозяйка удивилась когда я ей позвонил и сказал что можно забирать. Она не надеялась ее сделать. washout, тен в порядке, там вся машина была со следами жизнедеятельности мышей, благо что модуль резиной залит. Прошу прощения что не выложил фото.
Друзья всем огромное спасибо. |
| Dima700926 20/09/2011 00:37 |
Александр2000, не ломай сильно рынок. Больше заработаешь. |
| Александр2000 20/09/2011 07:29 |
Окей, постораюсь. |
| cybe 20/09/2011 07:47 |
Тему чищу |
| ремтех 20/09/2011 13:59 |
Dima700926 Ну что ты несешь? Представляешь объем работы?( при архи простой проблеме). С уважением. |
| Dima700926 20/09/2011 15:26 |
ремтех, представляю. Лет десять назад найти не смог даже под заказ. ![]() |
| ремтех 20/09/2011 17:00 |
Десять лет назад, я в тэнах дырки сверлил ![]() |
| Wycheslav 20/09/2011 19:32 |
Скоро по блютусу ченить начншем ! |
| некрас 20/09/2011 19:42 |
А что, на Bosch MAXX 4 модули залиты силиконом? |
| cybe 20/09/2011 21:12 |
| ремтех 21/09/2011 04:44 |
