(РЕШЕНО) СМА Bosch Maxx 4 WFC 1663 OE модуль после мышей
Александр2000
17/09/2011 17:13
СМА Bosch Maxx 4 WFC 1663 OE / 10 FD 8509 803544, серийный номер 4850902352499035447. Здравствуйте друзья. Проблема с модулем. В машинке завелись мыши, в результате их жизнедеятельности замкнул электронный модуль, порвало дорожки, идущие от процессора на реле тена и реверса двигателя. Мастер, который приходил до меня соединил дорожки, но вылечить машинку ему не удалось. Теперь работает все кроме двигателя. Проверил всю периферию. все исправно. Реле я все поменял на заведомо рабочие. При выборе программы загораются лампочки все как положено. Только на реле двигателя сразу на обе подается 12 вольт. и так на всех программах. Выгоревших элементов на плате нет. Проверил все что смог мультиметром. Возможно, проблема в операционнике, через который, идут все дорожки, от реле к процессору, маркировка затерта. Скажите, пожалуйста, есть возможность оживить модуль
mas-ter
17/09/2011 18:01
Александр2000 писал:
На проце по двигателю проследи сигналы, что связывает проц и реле??
Александр2000, в заголовке дописываем вид техники.
kmkkpa
17/09/2011 21:34
фото выложи посмотрим что там насоединяли
cybe
17/09/2011 21:42
mas-ter писал:
А он уже привязал
Возможно, проблема в операционнике, через который, идут все дорожки..
гы-гы
Александр2000
18/09/2011 09:36
Друзья, а как это сделать? Объясните пожалуйста.
Александр2000
18/09/2011 09:50
Спасибо, буду искать, хотя не уверен что в нашем колхозе будет такая микруха или аналог. придется ехать в ближайший город.
Dima700926
18/09/2011 13:54
Александр2000, если настолько напряжно ее найти, то можно заменить и навесными деталями, которых как грязи даже на Южном полюсе. Это просто сборка транзисторных ключей. Даташит надо?
Александр2000
18/09/2011 16:18
Dima700926 спасибо за поддержку. Поставил я уже микросхемку. Удивительно, но на рынке она оказалась. Обычно за чтобы не взялся найти не могу. После установки кое-что все же изменилось. Теперь напряжение на реле не подается и лампочка окончание программы не горит сразу после включения. А раньше она загоралась сразу уже в процессе выбора программы. Двигатель так и не запускается. Похоже, процессору все же досталось. Буду проверять все на второй раз, может пропустил что-нибудь.
washout
18/09/2011 21:35
Что-то мне подсказывает, что не от мышей модуль бахнул. Труп извлекали? Скорее всего, неправильно (без УЗО) подключенная машина, ТЭН пробитый в говно, вот коза по модулю и пошла гулять. Очень похоже, что в твоем случае проц -труп. Заменить можно, надо только проц у спецов заказывать. Либо модуль менять. Но, не проверив сверху донизу всю машину, я бы не стал этого делать. смех
Александр2000
19/09/2011 23:27
Ура братцы, заработало. Всем спасибо за советы. Еще одна машина восстановлена после горе-мастера. Хозяйка удивилась когда я ей позвонил и сказал что можно забирать. Она не надеялась ее сделать. washout, тен в порядке, там вся машина была со следами жизнедеятельности мышей, благо что модуль резиной залит. Прошу прощения что не выложил фото.
Друзья всем огромное спасибо.
Dima700926
20/09/2011 00:37
Александр2000, не ломай сильно рынок. Больше заработаешь.
Александр2000
20/09/2011 07:29
Окей, постораюсь.
cybe
20/09/2011 07:47
другим мастером, не на много отличавшимся от предыдущего голливудская улыбка Тему чищу
ремтех
20/09/2011 13:59
Dima700926 писал:
Dima700926 Ну что ты несешь? Представляешь объем работы?( при архи простой проблеме). С уважением.
Dima700926
20/09/2011 15:26
ремтех, представляю. Лет десять назад найти не смог даже под заказ. смех
ремтех
20/09/2011 17:00
Dima700926 писал:
Десять лет назад, я в тэнах дырки сверлил смущен
Wycheslav
20/09/2011 19:32
Скоро по блютусу ченить начншем !
некрас
20/09/2011 19:42
А что, на Bosch MAXX 4 модули залиты силиконом?
cybe
20/09/2011 21:12
некрас писал:
На недорогих моделях встречались залитые каким-то лаком
ремтех
21/09/2011 04:44
Wycheslav писал:
Давно так делаем на Мерлонях. подмигивание
