СМА LG-WD-80180N блокировка двери | |||
| Андрей1963 18/09/2011 10:27 |
Подскажите горит блокировка двери dE замок исправен пробовал замыкать контакты датчика на замке не проходит, похоже мозги не видят датчик, можно ли обойти как то эту блокировку
за ранее благодарен Андрей |
| xarl 18/09/2011 10:37 |
Андрей1963, надо не обходить, а устранить неисправность. |
| Андрей1963 18/09/2011 11:03 |
подскажите |
| xarl 18/09/2011 11:14 |
Как ты это себе представляешь? Ты ведь не занимаешься этой техникой. |
| Winidrug 18/09/2011 11:28 |
Андрей1963, Начни с того почему он не закрывается.Отверни два саморезика и проверь на исправность УБЛ -замок.
ДОБАВЛЕНО 18/09/2011 12:33 Андрей1963, Там одеваются три фишки.Берешь мультиометр и меряешь где должно бытьU220v |
| xarl 18/09/2011 11:38 |
А это что такое? |
| Winidrug 18/09/2011 11:51 |
xarl,Мультиметр.
ДОБАВЛЕНО 18/09/2011 13:00 Андрей1963, Ну и что молчим? Вопрос решен? |
| xarl 18/09/2011 12:06 |
| Winidrug 18/09/2011 12:10 |
Андрей1963, Меряем U на клеймах 220v
ДОБАВЛЕНО 18/09/2011 13:13 Андрей1963, Если на выходе 60- 80V начинаем искать в БП. ДОБАВЛЕНО 18/09/2011 13:36 Андрей1963, На этих моделях затруднены замеры.Но ничего не поделаешь.На первичке U220V на вторичке 16v.После диодного моста 14-13v Потери всегда присутствуют в таких схемах. |
| Андрей1963 18/09/2011 13:49 |
напряжение ниже 220 где то 150
ДОБАВЛЕНО 18/09/2011 14:55 если быть точнее 135 на выдернытом разъеме |
| Dima700926 18/09/2011 14:07 |
Если все именно так, то на "вдернытом" будет 0. Придется искать, почему. И скорее всего, модуль будет в "желе". Тогда лучше к мастеру, пока не добил аппарат. |
| Winidrug 18/09/2011 14:13 |
Андрей1963, Ответ конкретный отDima700926, |
| Андрей1963 18/09/2011 14:13 |
один модуль в желе
ДОБАВЛЕНО 18/09/2011 15:15 чем мастер отличается от вас может есть схема ДОБАВЛЕНО 18/09/2011 15:18 где то можно на плате сказать процессору в виде перемычки что дверь закрыта или что то в этом роде делаю для себя за дверью уж прослежу |
| Winidrug 18/09/2011 14:22 |
Андрей1963, Схема есть.Но там надо еще до проца разобраться.Если не изменяет моя памятьULN 2004 |
| Андрей1963 18/09/2011 14:25 |
без схемы трудно разбираться |
| Winidrug 18/09/2011 14:28 |
Андрей1963,Согласен.Ковырять много.Однако придется.Или модуль в корзину. |
| Андрей1963 18/09/2011 14:29 |
раз процессор выдает ошибку что не закрыта дверь, значит он дает команду на подачу напряжения для срабатывания теплового реле(на замке) и ждет когда замкнутся контакты, напряжение не поступает по той или другой причине я замыкаю контакты на замке он не видит реакции
ДОБАВЛЕНО 18/09/2011 15:30 модуль дорого стоит ДОБАВЛЕНО 18/09/2011 15:31 сколько ориентеровочно стоит модуль ДОБАВЛЕНО 18/09/2011 15:33 может кто скинет схему |
| kmkkpa 18/09/2011 14:57 |
Ну да мы же бесплатно а того кормить надо. После таких слов я думаю тема уже не актуальна. |
| Андрей1963 18/09/2011 15:00 |
не все за деньги решается в этом мире |
| kmkkpa 18/09/2011 15:01 |
Winidrug, а тебе не жалко свои познания просто так разбазаривать,ведь мы берем не только за ремонт, но и за то что знаем где и что ремонтировать
Андрей1963, конечно не все, но "спасибо" дом не обогреет, и за спасибо трафик нам не предоставляют, подумай..... а модуль стоит около 5-и руб. а вызов мастера, вместе с ремонтом,я думаю меньше половины, и с гарантией.
даааа, поезжай в мастерскую и подари мастеру за просто так немного денег он тебе тоже спасибо скажет |
| Андрей1963 18/09/2011 15:11 |
в нашей деревне мастера по вызову не приезжают |
| kmkkpa 18/09/2011 15:16 |
ну тогда посоветую отвезти машинку в мастерскую, думаю за два дня сделают,и заодно полную диагностику узлов произведут.и самое главное гарантию дадут,а на новые модуля гарантии нет, если покупает не мастер,и пока он до вас дойдет жена вас на пополам если не на четвертинки распилит.думайте. |
| Андрей1963 18/09/2011 15:18 |
придется раз нет дельных предложений |
| kmkkpa 18/09/2011 15:21 |
парни без обид за флуд. подчистите пож. мои посты |
| ремтех 18/09/2011 15:21 |
А ты считаешь, что тебе сдесь НЕдельные советы дают? |
| Андрей1963 18/09/2011 15:27 |
то что в ремонт можно и без совета а если кто сталкивался с такой неисправностью то это другое дело |
| Dima700926 18/09/2011 18:45 |
Андрей1963, сталкивался. И не все в мире стоит денег, согласен. Мне, например, знания, как, что и где ремонтить стоили 10 лет ремонта СМА и еще 5,5 в ВУЗе. Было бы все просто, подсказал бы. Но не тот это случай. |
