Стиральная машина samsung F1245AV не греет воду | |||||
ICardinal 21/09/2011 11:24 |
Вначале был заменен сгоревший тэн на новый. Включил стирку, но вода все равно не греется. Было обнаружено, что на одно из реле управления тэном не подается 12 в. Там вообще 0. В дальнейшем обнаружил, что с вывода 14 м/сх sip2655A03-D0 тоже нет напряжения, тоже 0. Подскажите как можно ее проверить? Хотелось бы убедиться sip2655A03-D0 накрылась или нет. На 14 выводе второй такой же м/сх, которая идет ко второму реле тэна есть напряжение 11 в. |
serega-64 21/09/2011 12:16 |
Мил человек,ты бы схемку то выложил,а то непонятно что к чему.Так быстрее будет,чем описания на две страницы. |
ICardinal 21/09/2011 12:27 |
А вот со схемой то как раз и плохо. Я не смог найти на нее схему. |
Рифат 21/09/2011 12:39 |
ICardinal, скачай даташит и смотри , как её проверить можно ![]() |
ICardinal 21/09/2011 12:47 |
Даташита на нее тоже не нашел. Уже несколько раз пробовал найти. |
mas-ter 21/09/2011 13:27 |
Из этого видно, что Вы не мастер, в данном случае что мешает обратиться к специалисту? |
ICardinal 21/09/2011 13:35 |
сложно написать как проверить? А если нет даташита, я где его возьму? |
mas-ter 21/09/2011 13:40 |
ICardinal, Это наш хлеб, и нам семью кормить. |
ICardinal 21/09/2011 13:46 |
Я все понимаю, mas-ter. Может в личку напишете, если не хотите в общий доcтуп писать? пожалуйста. |
xarl 21/09/2011 14:21 |
ICardinal, ![]() |
ICardinal 21/09/2011 14:41 |
Нашел даташит, думаю смогу проверить сам. xarl, к чему эта ссылка? Обратить внимание на эту м/сх? Я не понял. |
xarl 21/09/2011 15:15 |
Не надо, так не надо... ![]() |
cybe 21/09/2011 15:47 |
ICardinal 21/09/2011 16:54 |
cybe, хотите сказать одно? Смейтесь, мне не жалко. Первый раз взялся за ремонт машинки.
ДОБАВЛЕНО 21/09/2011 18:03 xarl, выкладываемый вами ранее даташит на kid65003af это аналог sip2655A03? |
xarl 21/09/2011 17:15 |
Что или кто заставил заняться ремонтом? За информацию об аналоге спасибо. ![]() |
cybe 21/09/2011 17:18 |
ICardinal 21/09/2011 17:40 |
xarl, нужда и желание сделать машинку. |
xarl 21/09/2011 18:00 |
Так так одного желания мало. ![]() |
Dima700926 21/09/2011 23:11 |
ICardinal, и у меня есть нужда и желание сделать машинку. Клиенту. ![]() |
washout 22/09/2011 08:43 |
Гонево это насчет нужды. Нужда заставляет стирать, в крайнем случае, руками. Нужда стимулирует homo sapiens к повышению своего жизненного уровня, т.е. к зарабатыванию денег, а не к экономии на мастере. От того, что раз сэкономил, жизненный уровень не повысится. Сгорел один ТЭН, какова вероятность того, что не сгорит другой? Что мастер делает при замене сгоревшего ТЭНа? Или еще и это расписать???? |
ICardinal 22/09/2011 09:28 |
washout, при чем тут вероятность того, что сгорит другой? Поставил новый тэн, прозвонил его, чтоб убедиться что он живой. 27 ом. Прозвонил термистор. 12 к. тоже живой. Что еще смотреть в тэне? по цепям включения тэна смотреть надо. Я и смотрю, пытаюсь разобраться. А про нужду не вам судить. Сытый голодному - не товарищ. |
washout 22/09/2011 09:46 |
1. Причина выхода из строя старого ТЭНа установлена? Может быть, он грел в пустом баке? Новый тоже долго не протянет в таких условиях. 2. Наконец-то появилось в теме значение NTC. 3. А кто сказал, что я сытый??? ![]() 4. В Вашем случае есть одно оправдание возможной смерти машины - она ведь и так сломанная была. Это оправдание работает всегда, когда жадный клиент лезет сам в технику. |
mas-ter 22/09/2011 16:43 |
Нагрев включается на осн стиках не сразу. С проца идёт сигнал "нагрев" на микросхему??
ICardinal, Даташит уже найден Вами, результат?? |
ICardinal 22/09/2011 18:24 |
Померил напряжение на s1p2655A03 при быстрой стирке. На выводах 5, 7 и 12 напруга по 20 в относительно 9 ноги. Что-то мне кажется много. На 7 ноге должно быть 5 в? а на 12 ноге (на нее приходит реле тэна) 12 в? Ну и на реле приходит 10 в.
ДОБАВЛЕНО 22/09/2011 19:28 Получается с процом что-то, раз на вход микрухи уже приходит повышенное напряжение? Причем 10 мин раньше я замерял напругу и было 15-17 в на этих же ногах. Почему растет вольтаж на ногах? |
dim777m 22/09/2011 19:36 |
Ребяты! Не надоело? может быть лучше в какой-нибудь квест поиграть ? |
xarl 22/09/2011 20:16 |
Не мешайте человеку получать удовольствие... ![]() |
