СМА BOSH WFO24420E - выгорела плата | |||||||
| NPN 21/09/2011 21:42 |
Доброго вечера. Уважаемые мастера помогите справиться с проблемой. Машинка BOSH WFO 24420E. В интернете данных найти не смог. Плата Siemens 5560 001 943 , 05383 - M-11, SE 09, EPW59150 02 так же зверь неизвестный. История неисправности - при стирке отключилась, открыла загрузочную дверь - вылилась вода. Вызвали мастера - замена тэна и приговор на замену платы. Так как с электроникой дружу, пытаюсь самостоятельно отремонтировать плату. На выложенных фото цифрой 1 отмечено восстановленная дорожка, цифрой 2 - выгоревший элемент, скорее всего дроссель 1000 мГн. На фото уже впаянный аналог. При подключении платы произошел взрыв дорожки в цепи замененного дросселя. Помогите со схемой подключения или советом. Понимаю что придется рисовать схему платы, а это очень долгий процесс . Возможно проблема осталась в элементах машинки, мастер поменял тэн и собрал машинку, оставив лишь разъемы для подключения платы. Спасибо всем откликнувшимся.
| regiss 21/09/2011 21:56 |
Не надо ничего подключать. Подаёшь 220 вольт на разъём селектора и "играешься".... |
| NPN 21/09/2011 22:10 |
На месте установленного элемента должен стоять дроссель? ( на фото под цифрой 2 ) |
| cybe 21/09/2011 23:04 |
Если бы часок потратил на разрисовку и может понял, что туда лучше ничего не ставить ![]() |
| NPN 21/09/2011 23:15 |
Да, схему я не разрисовывал, но элемент там был, похож на резистор, цветная маркировка, было видно намотанный провод. Вот и решил что это дроссель. |
| regiss 21/09/2011 23:16 |
Конечно же - НЕТ ! |
| NPN 21/09/2011 23:22 |
regiss, а ты злой! Пробовал плату без этого дросселя подключить - светодиоды засвечиваються и все, машинка не работает. |
| cybe 21/09/2011 23:42 |
ДОБАВЛЕНО 22/09/2011 00:47 Какие хоть светодиоды горят? пардон, горели? |
| NPN 21/09/2011 23:49 |
Хорошо! Возможно решение было поспешным. Как разобраться? Подключить плату на столе, подать на селектор напряжение, проверить напряжения на плате. Но нет схемы, неизвестны опорные напряжения. Ваши предложения!! |
| cybe 21/09/2011 23:57 |
NPN, какую тебе схему??? Там монтаж на одной стороне!!! ИБП формирует 12V, а на крене получаем 5V |
| NPN 21/09/2011 23:58 |
Извините , отключаюсь. Завтра продолжу задавать вопросы. |
| ремтех 22/09/2011 07:56 |
Ну а чем разговор?NPN, Как ты дружишь с эл-й очень даже понятно ( кондер от дросселя отличить не можешь?). Конец модулю. А машинка вобщем неплохая и могла бы послужить еще. |
| regiss 22/09/2011 08:15 |
А там не кондёр.... ![]() |
| ремтех 22/09/2011 08:19 |
Непроснулся извиняюсь. |
| washout 22/09/2011 08:27 |
1. Машинка не неплохая, а п..датая. Клиент больше не сможет купить такую новую. Производителю сейчас крайне невыгодно выпускать такие надежные аппараты. 2. Кроилово привело к попадалову: 2.1. Если бы не было экономии на УЗО при подключении машины, то такого бы никогда не случилось. Клиент сэкономил 1500р., попал на модуль - от 6000р. 2.2. Полез сам, дружба с электроникой подвела. Нормальный мастер при наличии мозгов и плат-"доноров" восстановил бы все дешевле и с гарантией. Предполагаю, что на мастере тоже имела место экономия. 2.3. Оффтоп. Существует такая категория клиентов, которая тратит уйму времени, сидя на телефоне, обзванивая все конторы по ремонту, в надежде словить халяву. Итог не всегда удачный. Если что-то простое типа замены насоса, "ручечник", справится, а если что посложнее, тогда "скупой платит дважды". Приходится либо мастеру другому платить, либо за новой машинкой бежать. |
| Mr.TiGos 22/09/2011 12:35 |
Уважаемый автор темы, вы паяльник в руках держать умеете? У вас сопля на процесоре со стороны кварца . |
| NPN 23/09/2011 14:08 |
Уважаемый regiss, приоткройте завесу тайны, какой элемент стоит в цепи. |
| cybe 23/09/2011 14:18 |
NPN, читаешь внимательно?
| NPN 23/09/2011 14:53 |
Проясню ситуацию. Я крайний в цепочке ремонтников, и не занимаюсь электроникой проффесионально. Машинка моего товарища. Плата попала в мои руки после попытки вызванного мастера ее восстановить. На месте проблемного элемента ничего не было. Товарищ порылся во внутренностях машинки и нашел выгоревший элемент ( к сожалению он не сохранился). Аналог и поставили на место!! К сожалению ( уважаемый модератор прав) в эту цепь лучше ничего не ставить. Сейчас занимаюсь изучением платы. Неужели washout прав, у товарища не стоит УЗО, и плату уже не восстановить???
ДОБАВЛЕНО 23/09/2011 15:56
| mas-ter 23/09/2011 15:57 |
NPN, По людски не судьба участок снимка с проблемой выложить. ![]() |
| washout 23/09/2011 18:46 |
1. Соплю недоглядел, не рассматривал снимок. Если есть желание "поднять" модуль, надо ее хотя бы попробовать снять. С момента рождения никак она там быть не могла. Если так рассуждать, то туда можно К155ЛА3 поставить и все заработает.
2. УЗО не способствует восстановлению "плат", оно, как правило, предотвращает их смерть. 3. Если случилось чудо и процик все-таки выжил, модуль горючими слезами, почти бензином, плачет по мастеру-специалисту. |
| NPN 26/09/2011 11:29 |
Доброго дня. Итак, ситуация проясняется. Подключил плату на столе. ИП запускается и тут же сбрасывается. Засвечиваются светодиобы, щелкает реле, периоды секундные.Трансформатор проверил, обмотки целые. Скорее всего неисправна TNY264G? Скачал Datasheet, это задающий генегатор ИП. |
| Гоша 26/09/2011 13:23 |
NPN, Если
| washout 26/09/2011 21:06 |
Послушай мудрого совета. ШИМки можно менять пачками, толку от этого не будет, не запустится ни одна. Или жадность превыше всего? |
| HeNosferatu 27/09/2011 23:58 |
Скорее всего проц и так мёртв. |
| NPN 29/09/2011 01:25 |
Жадность не порок. Да и не в этом дело! Нет в нашем городе такого специалиста, никто не хочет заморачиваться. Замена платы - однозначный вердикт. Разбираюсь потихоньку с платой, может что и получиться. На данный момент похоже ШИМ отключается по перегрузке. |
| Dima700926 29/09/2011 02:14 |
Сайт: Род занятий: Интересы:
Так похоже или по перегрузке? Отправь почтой колоду новую, расскажу все, что было, есть и будет. Без гарантии. ![]() |
| washout 29/09/2011 07:41 |
Образцовое начало клиентского обращения на форум. Модераторам на заметку - в правилах можно прописать, чтобы все сообщения жадных клиентов начинались именно с этой фразы. |
| Гоша 29/09/2011 09:16 |
А в качестве P.S.: "Скупой платит дважды" |
| HeNosferatu 01/10/2011 00:10 |
иногда и трижды |
