СМА Ariston AQ7F 057U-две неисправности.Решено. | |||
| ali00001 23/09/2011 15:11 |
СМА Ariston AQ7F 057U.S/N 007271938*80679310000.Машина свежая.Со слов клиента остановилась во время стирки.(перестала сливать воду).В насосе обнаружил ватную палочку.После удаления насос заработал но что странно машина ведет себя непонятно.После включения в сеть моментально загорается значок( ключ)хотя программа еще не задана и не гаснет пока не вынуть вилку из сети.После1-3 минут ожидания высвечивается неисправность F05.хотя сливной шланг и насос в порядке.Сливной шланг закреплен на уровне 1 метра от пола.При установки программы для стирки вода не поступает.(водопровод идеально чист)Прошивка не помогла.Буду признателен за помощь. |
| юс 23/09/2011 15:59 |
Гарантийка? |
| ali00001 23/09/2011 17:08 |
да. |
| washout 23/09/2011 18:22 |
1. Машина от детишек не заблокирована?
2. Цепь УБЛ проверена (соответствующие варистор и симистор)? |
| vrybalkin 23/09/2011 18:36 |
ali00001, Отмени старую программу. |
| washout 23/09/2011 18:48 |
Шляпа может быть во включенной блокировке от детей, старая программа не отменится. |
| xarl 23/09/2011 18:52 |
ali00001, |
| washout 23/09/2011 18:58 |
Ему сначала с замком надо разобраться, а потом в F-05 лезть. А его походу и на форуме нет. Наши советы - впустую |
| Vladimir 23/09/2011 19:19 |
вообще-то при непустом баке убл и должна защёлкнуться |
| washout 23/09/2011 20:14 |
ну тоды пресс ближе, под крышкой |
| ali00001 24/09/2011 20:54 |
прошу прошения .Пришлось ехать на похороны.Завтра проверю то что советовали и отпишусь. |
| master.m 24/09/2011 21:40 |
Ранее воду не сливала(из-за застопоренного насоса),вот и прописала ошибочку в памяти! |
| xarl 24/09/2011 22:11 |
master.m, так это реальная ошибка, а не из статистики... |
| ali00001 26/09/2011 12:26 |
повторно проверил все.Бак пустой ,слив работает.Можно ли убрать (замок) если да то как.И можно ли на этой модели произвести сброс(reset). |
| washout 26/09/2011 21:10 |
Про пустой бак машина тебе "сказала" или сам увидел? Это две большие разницы. Вот когда она тебе это "скажет", тогда, считай, победил ее. |
| HeNosferatu 27/09/2011 23:51 |
А симистор замка впорядке? |
| Vitexpress 28/09/2011 23:13 |
Прессостат может залип в положение перелива? Проверил гада? Короче думаю процессор поскольку ножка 22 процессора отвечает не только за слив воды но и за уровнями залива- перелива.
ДОБАВЛЕНО 29/09/2011 00:20 Замок исправен если говорит что странности сии только в режиме залива воды. Или че-то я не понял, Она молчит что-ли и если ставим принудительно на отжим,слив? |
| Wycheslav 28/09/2011 23:36 |
ali00001, блютуз ? |
| Dima700926 29/09/2011 01:59 |
xarl же по-русски выложил - нет сигнала "пустой бак". Если проц "не видит" пустого бака, при включении заблокируется люк. Надо ногу проца ослом смотреть. Помеха может дать ложное срабатываение. |
| ali00001 06/10/2011 11:25 |
Поменял плату управления и машина заработала.Скорее всего вышел наверное проц. из строя. |
