СМА Rainford RWM 6001 N Блок управления нужна схема. | |||
| _IzyM_ 28/09/2011 18:12 |
Здравствуйте!
Есть машинка Rainford RWM 6001 N практически новая, великие умельцы что то меняли и все провода которые повыдергивали из блока не записали и не запомнили где они были. В общем так они и не доподключены до сих пор. Есть ли вообще реальный шанс найти схему подключений этих проводов или электрическую схему на эту модель СМА или может есть идентичные похожие с этой машинкой схемы? фотки приложу. да и еще одно они ее включали с неправильно подключенными проводами, дыма не было, мотор целый, одно что меня смущает это может ли как то выйти из строя блок управления? Заранее благодарен за любую информацию! П.С. Честно сказать, боюсь включать пока на 100% не буду уверен что все на своих местах! потому что в этой области я не суперспециалист, да и район у нас далекий для сервисных центров. |
| Степашка 28/09/2011 18:15 |
Мы бы тоже Вам были благодарны за более полную информацию в Вашем профиле. Но вы что то уж очень стеснительный.... |
| xarl 28/09/2011 18:26 |
_IzyM_, читаем, исправляем http://monitor.espec.ws/section7/topic142205.html |
| Степашка 28/09/2011 18:41 |
Где те провода, что не установлены, на фото не видно. |
| _IzyM_ 28/09/2011 18:49 |
Да я не уверен что и эти правильно подключены я ее сегодня забрал от телемастера (это единственная мастерская которая у нас есть ), но сейчас попробую подлезть, выложу что увижу! |
| xarl 28/09/2011 19:04 |
_IzyM_, тему удаляю до исправления. |
| _IzyM_ 28/09/2011 19:13 |
я так посмотрел два провода висят от насоса на откачку воды, потому что насос отсутствует, а вот блок... если я его сниму и сфотографирую как подключены провода это как то поможет Вам? И у меня еще есть вот такой листок где от руки написано
" I ряд -красный с зеленым, -красный с белым -белый -красный с белым -красный и т.д. так 3 ряда, хотелось узнать можно их как то связать с той схемой |
| regiss 29/09/2011 09:01 |
Судя по номеру командника, эта С/М клон -BEKO. |
| alexu 29/09/2011 15:40 |
оно самое |
| _IzyM_ 29/09/2011 17:56 |
Спасибо! о результате обязательно сообщу ... |
| _IzyM_ 05/11/2011 15:53 |
Нашел не подключенный провод идущий от клапан холодной воды, розовый провод, он был подсоединен не на контакт, а между ними, получается он не был задействован вообще, а по схеме чуток не пойму.
И еще одно, объясните пожалуйста что и куда? например у меня все ножки обозначены B5, D4, C2 и т.д. а на схеме как то не так, где бы найти такую схему чтобы такие обозначения были? я так понял что контакт в кружочке 38 должен стоять на D1 а 38 на А1? |
| nikoli67 11/01/2012 16:20 |
потерпите ещё, может у меня появится эта модель, и их уже и в сервис центре наверно нету,а схемы подключения если были, то только на заводе в Турции. Вы лучше скажите по какой причине ремонт начался и тогда выяснится стоит дальше ковырять или нет. |
| Рифат 11/01/2012 16:23 |
ох, сколько ещё постов можно штампануть подняв темы ![]() |
