СМА ARISTON AVTF 109 (EU) перегорает TNY264PN | |||
| Yura13 03/10/2011 10:15 |
Всем здраствуйте. ARISTON AVTF 109 работала около года. Последняя стирка дошла до прополаскивания и потухла. Сгорела TNY264PN + резистор на 10 ом. Поменял, включил, засветился экран 2сек и клац, опять тоже самое. Может замок блокировки палить TNY264PN. |
| xarl 03/10/2011 10:28 |
Yura13, проверяй все в БП, даже явно не горелое и нагрузки. Кавалерийская атака, как ты уже понял, не прокатывает. |
| Yura13 03/10/2011 10:41 |
| vlanga1 03/10/2011 10:48 |
правильно, весь ИБП проверяй.Особенно обрати на трансформатор, было из-за него подобное. |
| Yura13 03/10/2011 11:09 |
буду проверять , а схемы ни у кого нема? ![]() |
| mihalych54 03/10/2011 11:15 |
можно по даташиту глянуть, или поиском, даже на этом сайте есть.
и ещё, мене попадались подделки TNY264PN, ставил с донора, работало после 4-х взорванных TNY |
| Yura13 03/10/2011 11:22 |
прикольно а как ее проверить не припаивая |
| mihalych54 03/10/2011 11:39 |
брать в проверенных местах, хотя тоже и на старуху бывает проруха.
проверять всю обвязку тщательно, и если всё равно БАХ, то брать из исправного телека или ДВД |
| Yura13 03/10/2011 11:45 |
ДОБАВЛЕНО 03/10/2011 10:46 Ребята есть схема подключения. не смоглибы объяснить |
| xarl 03/10/2011 11:51 |
Yura13, интересный поворот... Что тебе даст схема подключения?
Род занятий: ................? |
| ЁКЛМН 03/10/2011 16:02 |
Yura13,
УБЛ к БП отношения не имеет, смотри обвязку TNY (кондеры), вторичка, есть желание победишь. Подделки тоже не редкость купи в другом магазине. |
| HeNosferatu 04/10/2011 01:00 |
проще обратитса в СЦ - дешевле будет |
| Yura13 04/10/2011 08:49 |
ясно буду проверять ![]() |
| Vladimir 04/10/2011 09:51 |
интересно,а по каким признакам ты определил что именно ШИМ-контролер сгорел? Она взорвалась или коротыш на ножках? |
| Yura13 04/10/2011 23:48 |
голову оторвало |
| Yura13 05/10/2011 08:11 |
нда и в паре с ним сопротевление на 10 ом перегорает |
| mas-ter 05/10/2011 10:57 |
Yura13, Что-то не так?? Это только часть айсберга...... |
| HeNosferatu 06/10/2011 11:30 |
ищи КЗ... |
| Yura13 22/10/2011 15:38 |
короче купил в другом месте tny стиралка проработала 2 мин. ошибка F-12 и сдохла опять. Отдали в СЦ ![]() |
| Dima700926 23/10/2011 12:32 |
Н-да... Прое....стись почти месяц, потратить время и деньги на детали, скорее всего добить модуль... Затратить столько усилий, чтобы потом придти к выводу, что лучше обратиться к спецам... Это круто. Хотя, России один из этих факторов всегда мешал. С дорогами сейчас ситуевина выправляется. ![]() |
| slamus 14/11/2013 10:03 |
Доброго дня несмотря что тема закрыта хочу добавить.Машина пришла такой-же модели.НЕ включатся.После предварительного омотра стало ясно что БП шалит.Проверка показала обрыв ИТ по цепи Dr.Может кому то пригодится. |
