СМА ARDO TL80E нет запуска (РЕШЕНО)
HeNosferatu
06/10/2011 09:59
Здраствуйте! ARDO TL80E 54 6080800-03 светят светодиоды , а запуска нет...Все кнопки работают а кнопка пуск молчит.Грешил на индикацию, поменял кнопку и 74НС164 не помогло....замок в норме
cybe
06/10/2011 10:11
HeNosferatu, надо указывать не свечение светодиодов, а выбор программы есть?
dim777m
06/10/2011 10:19
а замок ?
Winidrug
06/10/2011 10:44
HeNosferatu, А то еще смотрел?Кроме замка и кнопки?dim777m, Автор пишет с кнопкой норма
dim777m
06/10/2011 10:53
Winidrug, да недоглядел(недочитал). хотя навскидку у ардо - это замок. и что значит в норме? есть в наличии, щелкает,запирается, есть контакт ?!
Winidrug
06/10/2011 10:56
dim777m, Я посмотрел профиль и сообщения мастера.Прикалывается наверно улыбка
HeNosferatu
06/10/2011 11:10
замок в норме...кнопку и 74НС164 поменял....селектор работает , остальные кнопки тоже...только когда жму "старт" ничего не происходит.
regiss
06/10/2011 14:42
HeNosferatu писал:
HeNosferatu писал:
HeNosferatu, не смеши смех
Кнопка СТАРТ в даной модели начинает светиться только после сработки УБЛ.
KOSTAJ12
06/10/2011 21:25
HeNosferatu писал:
Питание на УБЛ приходит??? замешательство
HeNosferatu
07/10/2011 00:25
УБЛ впорядке. Пропаял процесор и всё пришло в норму. Уже второй такой случай. Всем спасибо .
master.m
07/10/2011 00:52
HeNosferatu писал:
Не верю!!!99% что проблема была в УБЛ!!!
HeNosferatu писал:
Десятки случаев!!!
regiss
07/10/2011 08:32
HeNosferatu писал:
Это кто же нас принимает за лохов ?
тю
07/10/2011 08:34
regiss писал:
HeNosferatu
Рифат
07/10/2011 10:38
менял товарисч УБЛ.Ну попутал малость с проводами подмигивание
dim777m
07/10/2011 11:26
HeNosferatu писал:
и перепрошил. смех
HeNosferatu
07/10/2011 12:53
нет не перепрошыл...пропаял ножки....Никто Вас за лохов не принимает...УБЛ действительно в норме.
cybe
08/10/2011 00:03
HeNosferatu, случаем не ты ли Horse?
юра1978
08/10/2011 00:36
кнопка пуск в таких случаях не молчит ,при её нажатии первый раз лампочки моргают, и потом нет реакции на нажатие кнопок доп функсий. см рис классно!
HeNosferatu
08/10/2011 01:12
юра1978, Спасибо!
