СМА Атлант 50С82 старт программы? | |||
| Рифат 07/10/2011 10:17 |
Пришла на ремонт стиральная машина «Атлант СМА 50С82.До этого выдавала 9 ошибку,подшипники в хлам,пришлось даже втулку менять. Вся заморочка в том, что дефект плавающий и проявляется не постоянно. Вначале при выборе программы любой машинка начинала пищать прерывисто и сама запускала программу ,без нажатия на кнопку старт. Затем перестала пищать ,но и запуск программ при нажатии кнопки "Старт" не происходил. Зато при нажатии опционных кнопок "Выбор отжима" и кнопки повыше(не помню на память какая опция) ,просиходил запуск программы( любой) . После того ,как постояла ночь в мастерской , стала работать нормально. Проработав пару программ , опять начала прерывисто пищать и запускаться самостоятельно,только выбрав селектором программу, без нажатия кнопки "Старт" . Через программу две.может опять начать работать в нормальном режиме. Модуль индикации подкидывался другой рабочий--без изменений. Стартовая кнопка проверена - в норме. Прошивка залита свежая. Дефект плавающий, интересный. Какие будут мысли? |
| Рифат 07/10/2011 17:57 |
мда уж, случай действительно интересный ..... ![]() |
| Степашка 07/10/2011 18:02 |
Я таких случаях беру баллон с Контактом без масла и по контактам шлейфа и модуля, не поможет - по всей плате. Не поможет - ну тогда уж не знаю. |
| Dima700926 07/10/2011 22:36 |
grifat, а я бы начал с замены кнопки. Дефект-то плавающий. Да и по питанию бы пробежался заменой. |
| Рифат 08/10/2011 09:31 |
Dima700926, кнопка заменена , безркезультатно. По питанию всё в норме. |
| Dima700926 09/10/2011 00:08 |
Заменой? У тебя ж "дельфин". Пока не заменишь - не догадаешься. Даже касание щупом иногда меняет показания осцилла до неузнаваемости, соответственно, и реакцию СМА. А дальше - цепи кнопок. Если по ним помеха проходит, машинка думает - "залипун". |
| Рифат 09/10/2011 07:54 |
Dima700926, заменой. |
