ПММ Nardi LSI45HL не включается. | |||
| makkk 07/10/2011 21:32 |
ПММ Nardi LSI45HL (аналог ARISTON), при включении кнопки "сеть" не реагирует на кнопки, но режим "атотест" включается без проблемм и все режимы в автотесте проходит. Видимых проблем на плате не видно. Разобрал, шлейфы снял-одел и машина заработала, а вечером клиент позвонил, что ПММ опять не работает, но автотест запускается.
Может кто сталкивался с таким? |
| HeNosferatu 10/10/2011 01:28 |
вот же он....ответ... |
| makkk 12/10/2011 16:20 |
HeNosferatu, если было всё так просто.
Я же написал, что когда машина не реагирует на выбор программ, она замечательно выходит в автотест в котором загараются все диоды и реагирует на все кнопки. А это значит, что со шлейфом от кнопок всё в порядке. |
