СМА Elektrolux EWT 1021 блок управления, не ясен код ошибки | |||
| qarst 08/10/2011 05:14 |
стиралка Elektrolux EWT 1021
при выборе программы стирки, часть програм (3) - индикация норм а вот все остальные - индикатор мигает "- - -", потом выдает продолжительность (время) программы и снова мигает пробелами... Никакого кода ошибки не выдаёт... Включать пока не решились... Есть вероятность, что первопричина в броске напряжения... Машинкой 2 дня не пользовались, и как раз в это время сгорел трансформатор дежурного режима на микроволновке(с ней уже разобрался) Может кто знает, в чём может быть проблема? И решаема ли она, без замены блока управления...? |
| Мелиор 08/10/2011 06:58 |
qarst, читаем правила, исправляем тему |
| washout 08/10/2011 14:43 |
Меняй машину, если на мастера бабло жалко. Все проблемы разом решатся, и не будет глупых вопросов. |
| qarst 08/10/2011 17:15 |
дело не в бабле на мастера...
а во времени поставке данного блока... 7 лет назад, когда было, что то похожее это заняло без малого1,5 месяца... И причем замена блока проблему не решила. Но тогда была гарантия и заменили агрегат целиком... |
| xarl 08/10/2011 17:42 |
qarst, модули ремонтируются... |
| qarst 08/10/2011 19:55 |
xarl,
...но не теми, кому лень транс подыскать в соседнем магазине! Они его бля из Москвы выписывают, 2 недели доставка и неизвестно сколько пока впаяют кривыми ручками!!! ![]() |
| xarl 08/10/2011 20:30 |
qarst, очень хорошо,хлестко. А вы чего хотите? ![]() |
| HeNosferatu 08/10/2011 20:38 |
смотри переключатель програм |
| qarst 09/10/2011 20:49 |
xarl, от сервисменов своей области или от этого форума...?
от сервисменов, что бы умели больше..., чем менять модули и элементы по каталожным номерам...!!! а от этого форума,коректного совета и помощи, основываясь на знаниях и опыте!!! И без стеснения в пояс поклонюсь за совет и науку...! ДОБАВЛЕНО 09/10/2011 21:59 Ну а теперь по делу! Отстояла машинка 2 дня без сети (питания) Включил чтобы опробовать агрегат на оставшихся 3 программах, на которых правильно работала индикация... Какаво же было моё удивление, что ВСЕ программы стали коректно отображаться индикаторами... Циклы стирки отрабатывает без ошибок и глюков... Могу только предположить, что из-за длительного обесточивания сбросилась ошибка... Если есть мысли..., с удовольствием выслушаю!!! |
| regiss 09/10/2011 21:05 |
| qarst 09/10/2011 21:14 |
regiss,
смешно? а ты предложи вариант! |
| xarl 09/10/2011 21:17 |
Ты не темни, в какой такой области? Личико открой... |
| regiss 09/10/2011 21:21 |
Я тебе чем то обязан ??? |
| qarst 10/10/2011 10:07 |
regiss,
да тут никто ни кому не обязан! Дельных советов1%,остальное флуд... Да и стоящих мастеров похоже столько же! По крайней мере складывается такое впечатление от ответов! Потому как, если не знаешь, то и ответить нечего! (прямо пример ВЫ) Современный мастер, ремонтирующий бытовую технику, в первую очередь должен быть инженером -электронщиком! А уж потом слесарем, меняющий электродвигатели и ремни привода... Грустно господа, грустно...
ДОБАВЛЕНО 10/10/2011 11:09 xarl, Прошу прощения , что сразу профиль не заполнил..., Томск... |
| M@ks 10/10/2011 10:55 |
где такое вычитал? Или сам придумал? |
| юс 10/10/2011 12:37 |
qarst, ты представление имееш о тестовом режиме? если нет то ..... |
| Мелиор 10/10/2011 12:59 |
Нет, ну ладно бы это было сказано кому другому, а не regissу.
А стоящие мастера это те, которые на форуме дают советы кому попало, так по вашему? |
| qarst 10/10/2011 19:14 |
юс, ииии....?!! |
| xarl 10/10/2011 19:18 |
Не ииии...., а ответить на вопрос надо. |
| Помошник 11/10/2011 01:30 |
qarst, что бы отремонтировать, что то сломанное, нужно знать, как это сломанное работает. Судя по твоим словам, это личная машина, а стало быть ты прекрасно знаешь, что когда нажимаешь кнопку "сеть", а программа не выбрана (ручка выбора программ в положении "сброс"), то на машину поступает питающее напряжение и на дисплее будут отображаться три горизонтальных черточки по середине экрана "- - -". Это означает, что процессор обнулился и ждет новой команды Если ручку программ из положения "сброс" перевести на одну из программ, то на дисплее будет отображаться время до окончания, выбранной программы. А это означает, что процессор узнал выбранную программу.Остается проверить, а правильно ли он ее определил, ответ даст время выполнения прпограммы. После нажатия кнопки СТАРТ процессор запоминает эту программу и приступает к ее выполнению. На моделях, где отдельной кнопки "сеть" нет, а включение происходит поворотом ручки программ из положения выключено в положение одной из программ, то переход процессора от режима СБРОС (обнуление) до узнавания программы происходит автоматически в течении нескольких секунд. Далее как и в предыдущей версии модельного ряда.
Теперь остается сравнить с поведением твоей машинки и понять что она делает не так, попытаться объяснить это поведение, после чего найти причину такого поведения. Одна рекомендация уже была озвучена на форуме, и она не саязана с пожеланием обратиться в сервисный центр, но почемуто ты ее не услышал или просто не ответил на нее. |
| Dima700926 11/10/2011 08:40 |
Помошник, а причем тут селектор? Судя по поведению, тут как раз все в порядке.
qarst, модули ремонтируются не теми, кто в инете ищет тычок пальцем в неисправную деталь. Лучше мастера поищи хорошего, пока не добил аппарат. Он пока еще вполне "лечабельный". |
| qarst 30/10/2011 11:51 |
Прошу пощение за долгое отсутствие, ну я думаю никто не огорчился... ))
Помошник, огромное СПАСИБО за доходчивое объяснение!!!! Машинка работает, программы определяет правильно! С чем был связан глюк,я так и не понял..., а объяснять тут не очень торопились (вы первый) Ну а пока работает, пусть работает..., чё туда лезть... ))) P.S. Господа, немного был огорчён отношением... Ведь я не собирался паять перемычки, перепаивать элементы... Хотелось просто знать, что произошло... А за любопытство чуть не покусали...! Всем успехов в работе, да здоровья Вам и близким! ДОБАВЛЕНО 30/10/2011 13:00 Помошник, СПАСИБО за разъяснение...!!! А то спросил совета, "что случилось" и чуть не покусали! Ладно бы с паяльником полез куда не надо.... Машинка работает, программы определяет правильно... Что же за глюк такой был, я так и не уразумел.... (самоисцелилась прежде чем до неё дошли руки) Работает и пусть работает, что зря агрегат исправный тармошить... Всем успехов в работе и удачи....! |
