СМА Candy cbe 1025t не греет воду | |||
| MDV84 10/10/2011 17:16 |
Проблема включаю на режим стирки проходит минут 10 срабатывает реле тэна появляется напряжение на тэне буквально на секунду потом пропадает. Датчик температуры, регулятор в норме. Подскажите пожалуйста в чем может бить проблема? |
| HeNosferatu 11/10/2011 00:05 |
скорее всего датчик... |
| юра1978 11/10/2011 01:21 |
можеш сразу написать в какой конкретно норме(скока ом). а на реле тэна при этом питание идет? а потом достирывает без проблем? а тэн впорядке? |
| MDV84 11/10/2011 11:24 |
сначала было 17 ом подержал в руке опустилось до 15 и падало
когда приходит время включения тэна, релюха срабатывает на сикунду достирывает до конца без проблем тен между контактами звонится на корпус нет подключал в сеть греется.... |
| regiss 11/10/2011 11:30 |
Это опечатка, или как ? |
| MDV84 11/10/2011 11:35 |
извините... сначала было 17 кОм подержал в руке опустилось до 15 и падало |
| regiss 11/10/2011 11:56 |
Проц 44 пин ? |
| MDV84 11/10/2011 12:06 |
да |
| regiss 11/10/2011 12:27 |
Тогда вопросы:
1. Какое напряжение на 1 ноге проца при "соответствии" NTC холодной, тёплой и горячей воде ? 2. Какое напряжение на 3 ноге проца при положении потенциометра температур "без нагрева", 50 град., 90 град.?
3. При этом что произходит на соответсвующей ноге проца (управляющей релюшкой нагрева) ? |
| MDV84 11/10/2011 12:40 |
проверю отпишу |
| MDV84 15/10/2011 22:37 |
Проблема била все таки с датчиком но клиент купил новую праску.... всем спасибо кто откликнулся. |
| regiss 15/10/2011 22:53 |
При цене датчика в 5 Евро ? Не смешно .... |
| xarl 15/10/2011 22:55 |
MDV84, видимо шустрее надо было... |
| regiss 15/10/2011 22:57 |
Или меньше "лапши" вешать клиентам на уши, тем самым поднимая планку стоимости ремонта... |
| xarl 15/10/2011 23:29 |
Нет, здесь не "лапша"... |
