СМА Indesit WDS1045TX.Не полностью выполн. процессы. РЕШЕНО | |||||||
Negodyaev 11/10/2011 00:27 |
Доброй ночи. СМА приобрели в 2008 году. Ровно через год поменяли подшипники, сальник и барабан. После ремонта включили, посмотрели что все вращается, но до конца цикл не проследили. Перевезли в другой город. Запустив, оказалась машинка начала сразу слив, потом забор и снова слив, потом забор воды. Два года никто ее не включал. Это все со слов клиента.
Выставил на программаторе режим "1". Сработало УБЛ, начался набор воды (шланг подключен к горячей воде), прессостат сработал. Барабан начал вращаться то влево, то вправо. Через 4-5 минут программатор переместился, барабан начал вращаться быстрее. Еще минут через 10 он снова пошел и начался слив воды. Слив закончился и через пару минут программатор сработал снова, началась сушка. Потом программатор перешел на режим "2". Все действия повторились. Так было до тех пор, пока программатор не дошел до указателя "остановка" после режима "7". Скажите, как с этим бороться и в каком направление двигаться? |
шайтан 11/10/2011 00:35 |
Negodyaev, все эти страсти-мордасти расскажете мастеру, который будет ремонтировать машину |
alexu 11/10/2011 00:38 |
не звезди этой сма минимум лет так 10-13 |
Negodyaev 11/10/2011 00:38 |
Да сам хочу научиться . |
alexu 11/10/2011 00:39 |
по шустри по инету даже схемку на неё сможешь найти |
Negodyaev 11/10/2011 00:43 |
alexu, подскажите что проверить, на что обратить внимание? |
шайтан 11/10/2011 00:43 |
Ну так вперёд и с песней! Обьект для изучения перед глазами - тестер в руки и .... |
alexu 11/10/2011 00:44 |
Negodyaev, ты её к холодной подключи, как должно быть |
Negodyaev 11/10/2011 00:46 |
У них так все сделано не как у людей. Они когда ее привезли, то запитали к горячей. |
alexu 11/10/2011 00:47 |
ну и что? |
шайтан 11/10/2011 00:48 |
alexu, в этой машинке идет подключение на 2 входа - на холодную и горячую воду
А если подключается только холодная вода - ставится тройник на клапана |
Negodyaev 11/10/2011 00:56 |
Сопротивление ТЭНа 29,8 Ом. А может быть сопротивление датчика 2 кОм? Подскажите какой предел измерения для датчика. |
alexu 11/10/2011 00:58 |
да я в курсе,
тока Negodyaev, как себя машинка поведёт если вода слишком горячая |
Negodyaev 11/10/2011 00:58 |
Поставили тройник и подключили горячую воду. |
alexu 11/10/2011 00:59 |
а ты правильно померял, он там должен быть гааааараздо больше ДОБАВЛЕНО 11/10/2011 01:00
это правильно, а это маразм и никому не нужная экономия электроэнергии
Negodyaev 11/10/2011 01:07 |
Полазил по инету. Пишут около 15 кОм должно быть сопротивление. Попробую снова... |
alexu 11/10/2011 01:09 |
нет. 220к должно быть |
Negodyaev 11/10/2011 01:10 |
alexu, подскажите к чему приведет слишком горячая вода? |
alexu 11/10/2011 01:16 |
первый пост свой прочитай и какое сопротивление все таки NTC |
Negodyaev 11/10/2011 01:24 |
Все понятно. Глупый вопрос был. Завтра проверю сопротивление NTC. |
юра1978 11/10/2011 01:30 |
вотак , Negodyaev, ты если из запорожья --свисти. я предпочитаю обучать наглядно всё показывая. |
шайтан 11/10/2011 01:38 |
А плату за обучение почасово брать будешь, или за семестр? |
юра1978 11/10/2011 01:41 |
тока за выезд, если человек будет конкурентом потом.
круто!!, а ты думал она кованная? или цельнолитая? ггг ладно ладно,--гидроштампованные в прошлом(тепер бластером дырявят), ты шуток не понимаеш? |
nikola 71 11/10/2011 12:23 |
и залило УБЛ.Итог -модуль труп! |
regiss 11/10/2011 12:31 |
Каким боком в С/М Indesit WDS1045TX УБЛ связанно с модулем ??? |
AlexY74 11/10/2011 17:17 |
regiss, я так понимаю что это он в общем написал...из серии "был неописуемый случай".
Мне всё таки не понятно, в чем сам вопрос ? Судя по описанию процесса, машинка отстирала с предварительной стиркой и закончила после отжима. Прошу прощения, но именно такое впечатление после прочтения топика. |
alexu 11/10/2011 18:19 |
просто сма за 15мин прошла цикл который должна пройти за полтора часа как минимум |
Negodyaev 11/10/2011 22:08 |
Измерил сопротивление NTC - 43,9кОм.
Подключил машинку к холодной воде - результат тот же. Проверил плату - она паяная. ДОБАВЛЕНО 11/10/2011 23:14 Я в них вообще не разбираюсь - образование не позволяет. Я вычитал, что на плате есть элемент который отвечает за продолжительность процесса. Проще таймер. Якобы он мог накрыться и поэтому режимы проходят с ускорением. Ребята, скажите это так? |
constan 11/10/2011 22:18 |
Так зачем лезешь? Отдай тому кто разбирается, пока не поздно. |
шайтан 11/10/2011 22:20 |
ага, называется он тормозистор |
Negodyaev 11/10/2011 22:27 |
Вообще, полученная методом гидроштамповки, с последующей обработкой на горизонтальноковачной машине и чтобы снять внутренние непряжения - среднетемпературный отпуск в масло. Ладно ладно, тепер бластером дырявят, а шутки я понимаю. За юмор отдельное спасибо. Если серьезно, то заводская пайка отличается от ручной, выполненной в домашних условиях. |
xarl 11/10/2011 22:43 |
Negodyaev, а это как паять... Личка. |
alexu 11/10/2011 22:50 |
Negodyaev, читаай ещё раз
Negodyaev 11/10/2011 22:55 |
alexu, получается он неисправен и его надо под замену. |
alexu 11/10/2011 23:01 |
Negodyaev, а тебе какие мысли в голову приходят? |
Negodyaev 11/10/2011 23:13 |
Взять новый идентичный термодатчик, промерить его сопротивление и сравнить с тем, который используется сейчас. На основании замеров делаем вывод. |
alexu 11/10/2011 23:24 |
Negodyaev, ты гонишь?? извеняюсь за грубость, перечитай всю тему с начала
ДОБАВЛЕНО 11/10/2011 23:26 удалил лишнее |
шайтан 11/10/2011 23:48 |
alexu, лично я сегодня видел новый в упаковке NTC для этой машины |
alexu 11/10/2011 23:53 |
шайтан, так он и у меня есть
вопрос в другом |
Negodyaev 11/10/2011 23:54 |
alexu, Это хорошая новость. |
Negodyaev 17/11/2011 13:16 |
Нашел идентичную плату с такой же нормально функционирующей машинки. Поставил, все процессы идут по времени как надо.
Клиент согласился приобрести новый электронный модуль. Сделали подключение к холодной воде. Клиент доволен, машинка работает как положено. Товарищи, подскажите как проверить исправность процессора (если это вообще возможно)? Как прошивать его? |
