СМ Beko WKL 13500 D - номиналы резисторов и тахо. РЕШЕНО. | |||
| Petch 13/10/2011 11:14 |
Добрый день!
Погорели два резистора на схеме - R68 и R69. Сразу скажу - по какой цепи стоят не знаю, коллега попросил выяснить у него с интернетом проблемы. Сам он воткнул два наугад - естественно, не помогло. Если у кого есть фотка этого модуля живьём - подсобите. Заранее спасибо. |
| allfat 13/10/2011 11:25 |
r69-22кОм r68-13кОм |
| Petch 13/10/2011 11:39 |
Вот спасибо allfat !!! |
| юра1978 13/10/2011 18:23 |
судя по фото r69 и r68 рядом стоят? и полосочки у них одинаковые? только в разные стороны... |
| xarl 13/10/2011 19:20 |
юра1978, это уже после замены, я полагаю. |
| Petch 13/10/2011 22:48 |
насколько я сам вижу по фото сейчас впаяны R69 - 10 кОм, а R68 - 100 Ом, следовательно allfat указал тарировочные данные, а не расшифровывал номиналы самопала ![]() |
| Petch 11/11/2011 23:38 |
Поднимаю тему, т.к. сегодня добрался до мастерской, а машина эта так у коллеги и стоит. Беглым осмотром установил, что проблема по цепи тахо и опрокинув машину обнаружил обуглившуюся колодку двигателя - соответственно прозвон тахо показал обрыв. Движок Арчелик - тахо съёмный. Номинал бы помог. Спасибо. |
| ар777 12/11/2011 08:46 |
Petch, около 120 ом |
| Petch 14/11/2011 00:27 |
ap777?, Спасибо! осталось только найти его отдельно от двигла, что-то нигде пока не смог найти информации - везде двиг в сборе ![]() |
| HeNosferatu 14/11/2011 01:54 |
а с другого мотора ? |
| стопыч 14/11/2011 02:42 |
Petch, та вродь и не сопротивление обмотки тахо играет основную роль.
С другого двигла пробуй, если нет родного. |
| regiss 14/11/2011 09:53 |
Странно... А чем этот - 372205505, или этот - 371202601 не подходят ? |
| Petch 14/11/2011 21:56 |
Всем спасибо, нашёл сегодня родное тахо - подкинул - всё ОК, машинка зашуршала, только сопротивление его не 120 Ом, а 60... |
| ар777 14/11/2011 22:22 |
Petch, где 60ом ,120 ом тоже идет, пробовал на разных машинках,на веко в том числе. |
| Dima700926 14/11/2011 22:37 |
Petch, там важно число пар полюсов. |
| Petch 14/11/2011 23:11 |
Понял, учтём...
Спасибо. |
| Александр Михалыч 14/11/2011 23:31 |
